V6 motorpaket a låda f låda
Tobbe 47
Inlägg av Tobbe 47 » fre aug 19, 2016 21:42
Tips på v6 med lådor ska sitta i en Willys med Portaler.
Toyota lc Chev s10 Opel frontera med flera synpunkter längd mm. Sprut ett krav ca 4 liter tipsa tack Tobbe
Re: V6 motorpaket a låda f låda
Inlägg av henke_99 » lör aug 20, 2016 12:39
Jag har en s10 -96 stående med fin motor. lådan behöver dock renoveras då den bara driver på 1:an. Bilen i sig är ganska dålig så den är en bra donator. Dom går fint dom motorerna, bra effekt med.
Tobbe 47
Inlägg av Tobbe 47 » sön aug 21, 2016 23:46
Hur lång är s10 ans hela motor å lådor ryms det i en Willys mått tack. vilken alåda sitter det på dom utväxling hållbar ??. Flådan vad vet man om den hållbar. elen på sprutet??? Tips på lösning. antal hk å liter på motorn finns det bättre Årsmodeller på detta paket Tobbe
Ghosthack
Inlägg av Ghosthack » mån aug 22, 2016 8:51
Både Cheva och Ford funkar, fast jag skule nog titta på Japanare typ Nissan/Toyota för en lättare kombination (Vikt)... Längdmässigt tror jag det bara är cm som skiljer mellan dessa fyra. Varför 4L det begränsar utbudet utan egenteligen anledning :tumbup:
Tobbe 47
Inlägg av Tobbe 47 » mån aug 29, 2016 18:48
Hej Intressant med det japanska spåret om vi stryker 4 l å säger vilken v6a som helst tips tack Tobbe
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » tis aug 30, 2016 10:06
3L från en gammal Mh Pajero? Riktig lågväxel och aluminiummotor. Enda nackdelen är väl kamrem?
Ford Explorer '98
Ghosthack
Inlägg av Ghosthack » tis aug 30, 2016 10:13
Nissan har långtid haft sin VG30 och VG33 serie som är i grunden samma motor och finns att finna i hela King Cab och Terrano familjen, med manuel och automat. Hyvsat kompakt drivlina med god renome i värden över plitlighet. Finns i både TBI och EFI, sätt en del konvertering till Förgasare om man föredrar det :tumbup:
Tobbe 47
Inlägg av Tobbe 47 » tis aug 30, 2016 21:50
Mått på pajerna och antal hk samma på Nissan samt tips i övrigt
frank
Inlägg av frank » ons aug 31, 2016 7:17
Har inga mått på pajeros motorpaket, men 3.5L V6 ger 208hk och det är en jäkligt trevlig maskin.
Motorn i sig känns rätt kompakt men lådorna är ganska långa.
Volvo XC70 -04.
GoatBuilt Ibex röramsbuggy.
Ghosthack
Inlägg av Ghosthack » ons aug 31, 2016 9:28
Du kan finna allt om VG30 och VG33 här:
https://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_VG_engine#VG30E
Hittar inge bra om längd på låda, får titta i service handboken i kväll
Inlägg av henke_99 » ons aug 31, 2016 22:26
Chevas v6 är ju på 4,3l vilket ger mer vrid på lägre varv än mindre motorer. Den jag har är på 200 hk o 339 Nm. Första årsmodellen med vortec. Lådan är en 4L60e, efterföljaren till th700. Inga problem att få den o hålla i en willys, jag har th700 i min blazer ihop med trimmad v8 o nästan 3 ton tjänstevikt... Ettan ska ligga på 3,1 o 4:an på 0,7 (alltså överväxel) i utväxling.
Dock är ju den motorn som nån sa ganska tung, inte för att det är nåt problem sett till effekten men det kanske blir lite framtungt i en liten bil.
