6.2 diesel, ojämn lågfart
Bikersteffo
Inlägg av Bikersteffo » mån jul 18, 2016 23:00
Har en Silverado K2500 -91:a, 6.2 d.
Om man ligger på tomgång och cruisar när det är varmt ute så börjar den gå ojämnt, vandrar upp och ned i varv.
Försvinner om man gasar på och ökar farten.
Kan även uppleva att den vid gaspådrag vid låg fart tappar varvet, så att man måste gasa mera för att komma iväg.
Annars så funkar den kanon. Tycker det var ett knepigt fenomen, hoppas nån har liknande erfarenhet och kan hjälpa mej.
Tacksam för svar.
Re: 6.2 diesel, ojämn lågfart
Inlägg av henke_99 » tis jul 19, 2016 10:01
Har du nån tillsats i dieseln så den smörjer bättre? Kan vara nåt i pumpen som kärvar o har du tur går det att hålla liv i den med smörja.
