Dodge Ram 4x4 2500 -97, frågor om hjul
Hejsan.
Har en liten C-reggad Dodge Ram 2500 med cummins 5.9l och 4x4 från 1997.
Har nyligen (idag) monterat bushwacker skärmbreddare på bilen.
Upptäckte då (visste ju om att det skulle bli så) att originalhjulen hamnar vääälidgt långt in.
Har 265/75 -16 däck på i dagsläget.
Undrar nu vilka fälgar jag nu istället ska leta efter?
Alltså vilket ET jag bör ha.
Och sedan så undrar jag om man får in 35" hjul på en Dodge Ram 2500 4x4 utan några större beskymmer?
Har för mycket plats kvar i dagsläget med mina originalhjul.
Vet ej om bilen är höjd eller inte.
Har dock bytt båda hänken bak nyligen, och dessa var i alla fall i samma mått som original.
Bifogar ett par bilder på hur jävligt det ser ut (kan vara stora, men det är väl ingen i dagens samhälle som sitter på modem?).
Re: Dodge Ram 4x4 2500 -97, frågor om hjul
Ju mer negativ ofset Du har ju mer måste du höja eller gå ner i storlek på däcken,
Kolla i garage trådarna på min dodge tråd bland sista sidorna är det 35" på 10" bred fälg med -47mm i offset
Då är min höjd 3" karosshöjning och ett 3" leveling kit
Totalt höjd 6" fram och ca 4,5" bak
Jag skulle nog sikta på ett karosslyft och kanske -44 om man vill ha lite bredd på fälg och ändå rymma 35" i hjulhusen
Dieslarna är ju någon tum högre original jämte min bensinare
Nu har jag kollat på dina bilder på hjulen som du har.
Vart får man tag i sådana där?
Har kollat runt på nätet men hittar inte så värst mycket.
Vad har du för mått från mitten på navet, upp till skärmkanten på din bil?
Har nog hittat ett par fälgar som jag vill ha.
Blir nog plåt då bilen rullar då och då i terrängen.
16" och 10" breda.
Backspacing är 4". Ska ut och mäta och se om detta blir bra eller ej.
Visst är Backspacing = anliggningsytan och bakåt till fälgkanten?
16" och 10" breda.
Jag tog hem mina fälgar från usa genom florida carcenter
Det är billet aluminium och dom är gjorda för tuffa tag så de klara nig en del, men känns ju surt å krök en alu fälg iof.
Backspace är mkt riktigt måttet från anliggningsytan till kanten innåt.
Skulle tro att 4" backspace på en plåtfälg är ca -44 ofset?
Mätte på ett ungefär på min å de blev 75 cm va lite svårt å se iom att hjulen gå så långt utanför skärmkanten
Jag har nu mätt från mina nav, upp till skärmkanten.
Bak har jag ca 69cm och fram 63-64cm.
Måste jag höja något? Eller kan jag få in ett par 35" tror ni?
Det beror på fälgen,
Såg en sport ute på blocket med 35 å den va nog inte höjd, så för väg åka går det säkert, men,bryta runt i terrängen lär det inte gå fritt,
Men slå till på 35" å sen en kaross höjning
Kan du ta bilder på bilen från så man ser hela karossen på en bild? Och ett annat foto med dem nya däcken.lundberg skrev:Hejsan.
Blir lite svårt, då jag inte har några nya hjul.
Om det nu inte ska photoshoppas.
precis som dom säger så ska du ha 10" breda fälgar med antingen 305/70/16(33/12.5)eller 305/75/16(35/12.5)
35or kommer du alldrig få plats med utan att höjja.
33orna kommer mest troligt också ta i innerskärmen vid fullt rattutslag.
285/75/16 som är lite smalare går nog bra men lär se löjligt ut med dina jättebräddae
bjuder på en bild på min med denna ovanstående dimension
dina skärmbräddare hjälper ingenting för det är endå inte skärmen som tar i först,inte för mig iaf
