Grand Cherokee -01 som inte startar
AnnaAnna
Inlägg av AnnaAnna » tis aug 12, 2014 7:23
Batteriet laddade ur sig helt pga att radioläget glömdes på. Vi laddade bilen och åkte en sväng med den, tankade den full och åkte hem och parkerade. Morgonen efter ville den inte starta. Allting snurrar och det kommer soppa ur spridarna, men det kommer inte in bensin i cylindrarna och bilen tänder inte, tändstiften är snustorra. Vi har testat att byta till ett annat batteri och jag har testat med båda nycklarna, men det funkade inte. När vi felsöker med dator, så visar den inga felkoder alls. Har testat med två olika datorer. Har ni något tips på vad det kan vara för fel? Det är en bensinare med 6:an.
Har googlat och läst att startspärren kan tappa minnet. Kan det vara något sådant som har hänt?
fyrapafyra
Re: Grand Cherokee -01 som inte startar
Inlägg av fyrapafyra » ons aug 20, 2014 18:37
Har du kollat filtern?
sebringZ28
Inlägg av sebringZ28 » tor aug 21, 2014 2:23
Nu har ju ingen aning om hur mopar tänkte men hade det varit en GM där startspärren sa i från så skulle "Security" lampan blinka när du försökte med en nyckel som den inte känner igen.
Utan signal från tändmodul om gnista så ger den ingen soppa, inte kommit åt någon kabel när ni höll på med batteriet?
Magnus
97 Z28 M6 12,70s 109mph
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
HenkeS
Inlägg av HenkeS » tor aug 21, 2014 10:20
Har du lyft ur spridarna för att konstantera att dom ger sås? Eller har du bara kollat i testporten på fuel rail?
Testa skifta auto shut down relät med ex ac om du har.
De kan ju även hända att batteriet tagit lite stryk vid djupurladdning och vad man kunnat läsa sig till så är styrenheten känslig för spänningsfall. Ex det finns ström att dra runt motor men spänningsfallet gör att styrdon inte vill.
350420
Inlägg av 350420 » lör sep 17, 2016 10:30
Har du låst upp den när sitter i bilen om inte startar inte bilen
350420
wiking
Inlägg av wiking » lör sep 17, 2016 14:00
Tycker att de låter som att larmet krånglar. Om ni har larm?
Jag har mina principer. Om du inte gillar dom, har jag andra.
