Varningslampa lyser. Ingen broms eller styrservo...
Efter att ha fått sladd med efterföljande retursladdar med en tahoe -01, hamnade vi så småningom lite i diket.
Efter detta lyser en varningslampa (!) och varken styr, eller bromsservo fungerar.
Någon som kan tänkas veta eller tro vad felet kan vara??
Silverado 2500 6,5 L td -95
Re: Varningslampa lyser. Ingen broms eller styrservo...
vilken varningslampa lyser?
sitter generatorremmen kvar på sin plats?
Chevy Suburban LT -99.
Jeep Cherokee ltd -97.
Toyta Starlet Tic -82.
Ford Sierra 2.2i -88.
BMW 2002 Tic -73.
Chevy Impala SS -95 (r.i.p.)
Ford Bronco XLT 33" -89 (r.i.p.)
Opel Corsa 2.0i -90. (r.i.p.)
BMW 2002 Tic -73.
Detta hände klockan 04 i natt och inte min bil. Har inte ens lyft motorhuven. Tänkte hjälpa ägaren lite på traven genom att fråga här, det kostar ju inget.BroncoXLT skrev:vilken varningslampa lyser?
Multiremmen var en tanke jag oxå hade, men både laddning och tempmätare visade normala värden dom kilometrar vi åkte hem.
Varningslampan ser ut ungefär såhär (!).
Enligt instr.bok är det fel på bromssystem, men det finns ju som sagt ingen styrservo heller.
det verkar vara samma pump för både bromsservo och styrservo.
kolla säkringar, ev kass pump.
BMW 2002 Tic -73.
BMW 2002 Tic -73.
BroncoXLT skrev:det verkar vara samma pump för både bromsservo och styrservo.
Kollat säkringar men hittade inte ens nån som va till styrservo. Endast ABS-system, och dom va hela.
Kass pump kan det ju vara men tycker det verkar konstigt att den skulle gå sönder "bara sådär" otroligt sammanträffande oxå...
Någon måste ju varit med om att både styr & bromsservo lagt av med varningslampa som följd??
Det är inte så enkelt att det har gått en slang...så den är tom på servoolja?
Fast det borde ni väl iofs märkt...
Bra tanke. Men nivån i behållaren är precis som den bör.Grottulf skrev:Det är inte så enkelt att det har gått en slang...så den är tom på servoolja?
Jag får inte riktigt ihop lampan med felen. Lampan ska såvitt jag vet lysa vid bromskretsbortfall, t.ex när ett bromsrör går sönder. Det är så både på min blazer och suburban, tvivlar på att dom ändrat det på en -01. (har trampat sönder rostiga bromsrör på båda bilarna) Det är väl möjligen i så fall om det har tillkommit en nivågivare i bromsvätskebehållaren, men det påverkar ju ändå inte servon.
Sen då vad gäller servon, är det hydraulisk bromsservo eller vacuumservo?
Det stämmer. Lampan har med bromsbortfall att göra. Men det är bra motstånd i bromspedalen, vätskan är på rätt nivå i behållaren.henke_99 skrev:Jag får inte riktigt ihop lampan med felen. Lampan ska såvitt jag vet lysa vid bromskretsbortfall, t.ex när ett bromsrör går sönder. Det är så både på min blazer och suburban, tvivlar på att dom ändrat det på en -01. (har trampat sönder rostiga bromsrör på båda bilarna) Det är väl möjligen i så fall om det har tillkommit en nivågivare i bromsvätskebehållaren, men det påverkar ju ändå inte servon.
Om det är hydrauliskt eller vacuum vet jag inte. Men styrservon e ju oxå borta. Måste finnas nåt samband.
Det har stor betydelse vad som driver servon, är den hydraulisk så är sambandet med styrservon ganska klart men om den går på motorns vacuum är det inte alls lika självklart samband...
Om man fokuserar på styrservon och att oljenivån är ok så finns två alternativ, antingen ger inte pumpen nåt tryck (vilket antingen beror på att den är trasig, eller att den inte drivs runt av remskivan) eller så har nåt hänt i snäckan så den inte släpper igenom nåt tryck till kolven. Är det hydroboost till bromsarna så kan det senare alternativet uteslutas.
Okey! Har vidarebefordrat ditt svar till bilägaren.henke_99 skrev:Det har stor betydelse vad som driver servon, är den hydraulisk så är sambandet med styrservon ganska klart men om den går på motorns vacuum är det inte alls lika självklart samband...
Finns det någon orsak till att pumpen eller snäckan kan gå sönder vid kraftiga och häftiga rattvridningar fram o tillbaka som vid ofrivilliga sladdar??
Jag kan inte se nån direkt rimlig förklaring till att servon inte funkar. Men det sitter en fjäderbelastad tryckbegränsare i servopumpen. Det kan ju ha hänt nånting med den.
Skall även vidarebefordra detta svar.henke_99 skrev:Jag kan inte se nån direkt rimlig förklaring till att servon inte funkar. Men det sitter en fjäderbelastad tryckbegränsare i servopumpen. Det kan ju ha hänt nånting med den.
Det verkar vara lite av ett mysterium detta. Men nu får han göra vad han vill av infon han fått. Troligtvis blir det nån verkstad som får ta på sig bekymret. Får säkert fram nåt via datorn...
Tack för hjälpen så här långt!
Ps. Får jag höra vad felet är så postar jag det här. Ds
jag googlade lite och hittade flera i usa med dessa bilar av denna årsmodell som hade haft detta fel då både broms & styrservo bortfaller tillsammans med att 1 varningslampa tänds.
folk skrev även då att det är vanligt med att den gemensamma pumpen kan gå sönder.
det var det jag hittade och jag skulle kolla pumpen om det var min bil.
(edit) styrservopumpen verkar driva bromsservohydraliken. kolla den och följ ledningarna och kolla vart dem går.
tydligen vanligt fel som sagt.
BMW 2002 Tic -73.
BMW 2002 Tic -73.
Tackar så mycket för din tid! Skall naturligtvis genast framföra öven detta till bilägaren.BroncoXLT skrev:jag googlade lite och hittade flera i usa med dessa bilar av denna årsmodell som hade haft detta fel då både broms & styrservo bortfaller tillsammans med att 1 varningslampa tänds.
