av henke_99 » ons okt 17, 2012 18:07
Grottulf skrev:Oops, så inte denna tråden innan jag svarade i den andra
Jag såg det, men eftersom den diskussionen passar sig bättre i denna tråden så svarar jag på det här:
Grottulf skrev:Har du otur så kan det vara ett ram- eller vevlager vid 5:ans cylinder som håller på att ge sig.
Jag skulle endera lossa o provtrycka just 5:ans spridare, eller skifta den med en annan och hålla tummarna för att felet flyttar sig.
Jag har testat att byta den spridaren, gjorde ingen skillnad alls. Men när jag lyssnade under huven idag så kom jag fram till att ljudet hörs ju mest på högersidan av motorn... Varför det då blir annorlunda när en spridare på vänstersidan stängs av har jag inte listat ut svaret på än.
Jag fixade ett par filmklipp nu oxå, gick ju faktiskt bra att höra ljudet där. I klippet där jag filmar utanför bilen o varvar samtidigt så försvinner inte ljudet utan det bara överröstas av andra. I slutet på filmen där jag filmar i motorrummet hörs det betydligt mer högfrekeventa "puffandet" eller surrandet från vacuumpumpen.
http://www.youtube.com/watch?v=xVQRRMKAAUE" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=4Jq6y8zB9Dg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=nemECHIel14" onclick="window.open(this.href);return false;
av Rössvik » ons okt 17, 2012 19:04
kan de vara så att det skapade nån form av "balans" så de e nått med cylindern på motsat sida???
av henke_99 » ons okt 17, 2012 19:09
Ingen aning, men det är möjligt. Fast just nu bryr jag mig inte så mycket om vilken cylinder det är utan mer vad det kan vara som orsakar ljudet.
av Rössvik » ons okt 17, 2012 22:04
ett par bra hörselkåpor o en lång skruvmejsel ger en bra budget stettoskåp om de kan hjälpa di med nått... men vart sitter den spridaren som "låter" om du byter ut den helt mot en annan kanske ljudet försvinner med den???
av henke_99 » tor okt 18, 2012 20:23
Ingen som har nån åsikt kring ljudet i filmerna?
Rössvik skrev:ett par bra hörselkåpor o en lång skruvmejsel ger en bra budget stettoskåp om de kan hjälpa di med nått... men vart sitter den spridaren som "låter" om du byter ut den helt mot en annan kanske ljudet försvinner med den???
Skrev tidigare i tråden att jag testat att byta den som kunde förändra ljudet mot en annan bättre, gjorde ingen skillnad... Får se om det blir nån skillnad när alla spridarna blir bytta. Tänkte även försöka se om det går att lirka loss ventilkåporna i samband med det, o se om jag ser nåt konstigt där under.
av Rössvik » tor okt 18, 2012 21:20
för de låter ju på filmerna som de skulle kunna vart en lyftare/vippa som skramlade..... men de låter lite högt för det tycker ja..... jo satte du dit en annan lr skiftade du plats på två??? för börjar tro att de e samma fel på din som på den ja har i garaget..... eftersom den gick tystare när de inte fanns nån diesel o kompa utan gick i "tomme".....
Yankeefan
av Yankeefan » fre okt 19, 2012 6:04
Tja! Om du har tur kan det vara läckage i grenrörsansl. (packning, bult som är av ,mm.mm.) mellanröret. Var så på min, knackade som fan, lät precis som en ventil
av Grottulf » fre okt 19, 2012 13:31
Jag är ingen expert, men jag tycker det låter farligt likt lagerknack
Men ett lagerknack som låter så mycket borde ha helhavererat vid det här laget kan man ju tycka...
av henke_99 » fre okt 19, 2012 17:35
Rössvik skrev:för de låter ju på filmerna som de skulle kunna vart en lyftare/vippa som skramlade..... men de låter lite högt för det tycker ja..... jo satte du dit en annan lr skiftade du plats på två??? för börjar tro att de e samma fel på din som på den ja har i garaget..... eftersom den gick tystare när de inte fanns nån diesel o kompa utan gick i "tomme".....
Jag bytte mot en annan spridare jag hade liggande. Har oxå lite den tanken om nåt sånt. Funderar på om det går att bända undan dieselrören tillräckligt sen när jag ska byta spridare så man kanske kan få loss ventilkåporna o kika där under om man ser nåt konstigt.
Yankeefan skrev:Tja! Om du har tur kan det vara läckage i grenrörsansl. (packning, bult som är av ,mm.mm.) mellanröret. Var så på min, knackade som fan, lät precis som en ventil
Bytte mellanröret i somras mot ett helt nytt och då även nya packningar och bultar. Lät likadant både före o efter tyvärr.
Grottulf skrev:Jag är ingen expert, men jag tycker det låter farligt likt lagerknack
Jag har ju åkt typ 1000 mil med bilen och då även hunnit byta oljan 2 gånger (låter likadant både med gamla o nya oljan) så det borde ju ha hänt nåt vid detta laget tycker jag då. Dessutom så brukar ju inte lagerknack låta likadant hela tiden oavsett varvtal och belastning. Brukar ju vara helt tyst i vissa lägen, framför allt på tomgång.
sölve
- Nybörjare
av sölve » fre okt 19, 2012 19:57
Hade ett liknande problem med min bil, orka inte läsa igenom hela tråden så kanske redan vart på tal men hos mig vart det iaf ac kompressorn som hade fnatt å slog till och från och förde oväsen, farligt likt motorvarvet, koppla helt enkelt ur den å tyst och fint igen
av henke_99 » fre okt 19, 2012 21:06
sölve skrev:Hade ett liknande problem med min bil, orka inte läsa igenom hela tråden så kanske redan vart på tal men hos mig vart det iaf ac kompressorn som hade fnatt å slog till och från och förde oväsen, farligt likt motorvarvet, koppla helt enkelt ur den å tyst och fint igen
Även ac-kompressorn byttes i somras, och funktionen på elektroniken som sköter tillkopplingen av den är riktig...
Ska släppa remmen i helgen bara för att ha det gjort.
av Rössvik » fre okt 19, 2012 22:05
har du otur så har du en fin liten spricka i blocket.... för oljetrycket har int sjunkt nått sen du köpte bilen???? för den som står här har ett sånt ljud gick kalas inget tappat oljetryck inget bara lät illa..... o svängdämparen??? e den frisk???
av henke_99 » fre okt 19, 2012 22:26
Samma oljetryck hela tiden. Och samma ljud, men jag märkte idag efter att ha kört lite hårdare hem från jobbet att ljudet verkade ha minskat lite i styrka. Har inte kollat på svängningsdämparen men jag vet att förra ägaren har bytt den för att den var dålig.
av henke_99 » lör okt 20, 2012 9:52
Hittade av en slump innan en som hade filmat en motor med lagerknack, visserligen en liten japansk fyra som går på bensin men ändå
Som hörs så är ljudet inte i närheten av det på min motor.
http://www.youtube.com/watch?v=Bd_eWUtdRL8" onclick="window.open(this.href);return false;
av henke_99 » lör okt 20, 2012 10:15
Nu hittade jag en annan video på en annan 6.5:a, nån i kommentarerna påstår att det beror på en havererad lyftare. Är det väldigt jobbigt att byta lyftare på en sån här motor?
http://www.youtube.com/watch?v=09KR8b7fA1c" onclick="window.open(this.href);return false;
Och här är en som hade en trasig spridare
http://www.youtube.com/watch?v=8RDqWpTsI4E" onclick="window.open(this.href);return false;
