Sida 2 av 2
Re: Växlande
Postat: mån jan 10, 2011 20:25
av henke_99
Wild_Devil skrev:Nyfiken fråga,är det samma växlingssätt på alla fördelningslådor eller skiljer det sig nåt imellan hur man skall skifta mellan hög och lågen??
OM jag inte minns fel så är det väl sagt att man skall stå stilla med bilen och ha automaten i Neutral då man skiftar mellan hög-låg.
Stämmer detta??
/R
Helt korrekt.
Dodge RAM 1500 2002 5,9L v8 Automat.
Postat: tis aug 02, 2011 17:17
av Mice4511
Hej,
Jag säljer nu en fördelarlåda som ska höra till ovanstående bil.
Vet någon expert om den kanske passar fler bilar/modeller?
Tacksom för svar.
Mvh Micael
Re: Fördelningslådeguide
Postat: tis maj 15, 2012 17:51
av Jonas_s
Hej nån som kanske har något tips på vad man kan göra åt detta?
Golvspaken känns för kort under till.
För Jag kan bara få i en av växlarna i tagen . ex: om nu har jag så man får i 4 H, men ska men ha i 4 L så får man häva sig under och justera lite. Men tittar man på spaken så ser den ut som den har gått av, staget sitter i hålet längst upp. Men det ser ut som det har varit ett hål till lite längre ner men där tar spaken slut och där ser man ett halvt hål. Eller kan nån ha bytit V låda och F lådan nån gång i tiden så det inte stämmer??
Postat: tor maj 17, 2012 15:24
av Grottulf
Det är svårt att säga något utan bilder.
Vad har du för fördelningslåda på den förresten?
Postat: sön feb 17, 2013 16:16
av Rössvik
lite mer mat nyttig info kanske????
http://www.off-roadweb.com/tech/1005or_ ... ewall.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: tis maj 21, 2019 9:02
av chevyv8
finns borgvaner 4400 också i de grövre gm bilarn.
Postat: tis maj 21, 2019 11:32
av Grottulf
Borg warner 4481 ska tydligen ha funnits i tahoe o suburban iaf.
https://www.randysworldwide.com/wp-cont ... _Cases.pdf
Postat: sön jul 25, 2021 13:02
av Gb
Fråga
På en Blazer -88, när man byter packboxen för den främre kardanen o lossar youken med muttern
Sen drar ut youken så sitter en packning på den splinsade axeln, behövs denna bytas, kan den läcka ?, har bytt packboxen men fann då denna tätning på axeln , därav frågan o vad kan packningen heta o kanske finns den på Hansen ?
Tacksam för svar /göran
