Fördelningslådeguide
Behövs en guide om fördelnings lådor?
Omröstningen slutade tis jun 01, 2010 23:26
Ja
30
97%
Nej
1
3%
Antal röster: 31
Re: Växlande
Inlägg av henke_99 » mån jan 10, 2011 20:25
Wild_Devil skrev:Nyfiken fråga,är det samma växlingssätt på alla fördelningslådor eller skiljer det sig nåt imellan hur man skall skifta mellan hög och lågen??
OM jag inte minns fel så är det väl sagt att man skall stå stilla med bilen och ha automaten i Neutral då man skiftar mellan hög-låg.
Stämmer detta??
/R
Helt korrekt.
Mice4511
Dodge RAM 1500 2002 5,9L v8 Automat.
Inlägg av Mice4511 » tis aug 02, 2011 17:17
Hej,
Jag säljer nu en fördelarlåda som ska höra till ovanstående bil.
Vet någon expert om den kanske passar fler bilar/modeller?
Tacksom för svar.
Mvh Micael
Jonas_s
Re: Fördelningslådeguide
Inlägg av Jonas_s » tis maj 15, 2012 17:51
Hej nån som kanske har något tips på vad man kan göra åt detta?
Golvspaken känns för kort under till.
För Jag kan bara få i en av växlarna i tagen . ex: om nu har jag så man får i 4 H, men ska men ha i 4 L så får man häva sig under och justera lite. Men tittar man på spaken så ser den ut som den har gått av, staget sitter i hålet längst upp. Men det ser ut som det har varit ett hål till lite längre ner men där tar spaken slut och där ser man ett halvt hål. Eller kan nån ha bytit V låda och F lådan nån gång i tiden så det inte stämmer??
Silverado k1500 -95 6,5 TD
Inlägg av Grottulf » tor maj 17, 2012 15:24
Det är svårt att säga något utan bilder.
Vad har du för fördelningslåda på den förresten?
Inlägg av Rössvik » sön feb 17, 2013 16:16
lite mer mat nyttig info kanske????
http://www.off-roadweb.com/tech/1005or_ ... ewall.html" onclick="window.open(this.href);return false;
chevyv8
Inlägg av chevyv8 » tis maj 21, 2019 9:02
finns borgvaner 4400 också i de grövre gm bilarn.
Inlägg av Grottulf » tis maj 21, 2019 11:32
Borg warner 4481 ska tydligen ha funnits i tahoe o suburban iaf.
https://www.randysworldwide.com/wp-cont ... _Cases.pdf
Gb
Inlägg av Gb » sön jul 25, 2021 13:02
Fråga
På en Blazer -88, när man byter packboxen för den främre kardanen o lossar youken med muttern
Sen drar ut youken så sitter en packning på den splinsade axeln, behövs denna bytas, kan den läcka ?, har bytt packboxen men fann då denna tätning på axeln , därav frågan o vad kan packningen heta o kanske finns den på Hansen ?
Tacksam för svar /göran
