Xj felkoder. Problem
Tjabba. Har under en längre tid haft problem med min xj -96a som jag gärna ha rullande igen. Har fått 2st felkoder P0112 och P0113 som har å göra med IAT sensorn. Har kollat sensorn och den visar rätt värde, där kommer 5volt från boxen och där e jord. Får för höga värden på co och co2500 på besiktningen, HC värdet ligger oxå högt. Har bytt hela avgassystemet förutom katten, men den ser hel och fin ut. Så är de någon som har någon aning om vad problemet kan vara? Vad mer jag kan kolla? Tack
"Sommarbil" Bmw 540ia -96. Allroundbil, Cherokee Xj -96
Re: Xj felkoder. Problem
Tror inte dina felkoder orsakar dina besiktningsproblem, i vart fall inte ensamt.
Hur är skicket på övriga tänddelar inkl, lambdasond?
Lamdasonderna är bytta båda 2. Olja och filter e bytt. Stiften är något år gamla men har inte många mil på sig. Kablar, rotor och fördelade är iof inte bytt. Men de gör väl inte att IAT sensorn ger utslag?
Katalysatorn, om du knackar på den, skramlar det inuti då eller är den tyst och "fast"?
Här är en bra länk till felsökning av avgasproblem, http://sunmaskin.se/utbildningar/sun-avgasskola
Katten ser kanon ut. Tog ner den å kollade. Tack för tipset, får gå igenom å kolla resten av avgassystemet.
