Grand Cherokee -96 vägrar starta
Hej,
Ny på detta forum och hoppas det finns någon som kan hjälpa mig med några problem jag har.
Motorn är V8 5.2
Problem 1:
Efter att bilen stått några veckor så vägrar den starta
Gick fin fint innan jag ställde den efter att ha kört sönder bakre kardan i skogen
När jag nu skulle fixa detta så var den för det första strömlös, sen när man fick ladda upp batteriet så startar den som sagt inte.
Startmotorn går runt jättebra, men kommer varken soppa eller gnista.
Har kollat runt lite och det kommer heller ingen ström fram till tändspolen.
Har mätt upp CPS´en och den verkar hel.
Problem 2:
temp, volt och tankmätare rör sig inte när man vrider på tändningen, alla ligger kvar på noll.
Problem 3:
När man kör startmotorn så rör sig inte varvmätaren, har fått för mig att den borde hoppa lite när man kör på starten.
Jag tror ju att alla dessa problem på något sätt har ett samband, men kan inte komma på vart jag ska börja leta.
Någon som har haft liknande problem och hittat en lösning, eller har någon idé på vad det kan vara för fel?
Vill gärna ut i skogen igen och köra sönder något nytt
Mvh Pikaboo
Motorn är V8 5.2
Problem 1:
Problem 2:
Problem 3:
Mvh Pikaboo
Re: Grand Cherokee -96 vägrar starta
Tänds (check engine) när du vrider på nyckeln ??
Är det styrbox (PCM) med tre kontaktstycken på den?
Felkoder?
Felkoder?
ingen Check engine lampa tänds.
ja det stämmer att styrboxen har 3 kontaktstycken.
har inte lyckats läsa av felkoder så läsaren jag har inte stödjer 96 årsmodell.
får försöka jaga rätt på någon annan.
kolla jordpunkter
kan vara boxen som spökar, har du möjlighet att prova en annan box
skriv gärna i din profil var du håller till
Fungerar Ce lampan så kan du blinka ut felkoder genom att vrida nyckeln från av till på 3ggr, och stanna kvar i på läget 3 gången. Då ska CE lampan blinka ut felkoderna som finns. Den avslutar med 5-5 har jag för mig.
ZJ sägs vara väldigt känsliga för dåligt batteri, prova ett fräscht batteri innan vidare felsökning eller aggressiva humörsvängningar...
Finns startspärr på bilen?
Om ja, prova låsa-låsa upp med fjärrkontrollen efter att batteriet laddats.
( skall ändå starta 1 sekund även om den är aktiverad )
Finns det någon lös kabel vid batteripolskon?
På äldre ZJ finns en tunn kabel med runt kontaktstycke som går till... Tja, något vitalt för startfunktionen i alla fall...
Är den isärdragen startar inte motorn.
Batteriet är nytt så det borde inte vara problemet.
startspärr finns och har testat som du skrev, men som sagt har jag också för mig att den ska tända till även om den är aktiverad.
Får ge mig ut i kylan och kolla jordpunkter och kolla styrboxen om det går att se något knas där.
Då har man kollat jordpunkter och kablar och det ser OK ut.
Styrboxen var ju ett rent helvete att få loss men med lite våld funkar allt
Kan ju inte se så mycket på den mer än att den är rostig och det verkar inte gå att öppna upp den heller.
Så det blir väl till att beställa en annan styrbox på skroten och hoppas på det bästa.
Vet någon om ny styrbox behöver kodas på något sätt eller är det bara att stoppa i och köra?
på min 93 av aktivera alarmet med nyckel i bagageluckan och höll full gas den hade tappat tomgång minnet .
Tänkte uppdatera lite med vad jag har gjort hittills för att komma tillrätta med min problem, om någon annan skulle få samma problem i framtiden.
- alla jordpunkter och kablar rengjorda eller bytta
- alla sensorer och givare som skulle kunna framkalla mina fel rengjorda och uppmätta (kam, crank, map & TPS)
- alla säkringar & reläer kollade och uppmätta
- finns ström till styrboxen, både 12v matning och 12v tändning
Har kommit fram till att jag inte får någon 5v matning från styrboxen till ovan nämnda givare och sensorer.
Har därför även mätt dessa kablar för att kolla efter kortslutningar m.m.
Det mesta tyder ju på att min styrbox har lagt av, vilken tydligen är mer eller mindre omöjlig att få tag på.
Då den enbart passar till -96 års modell, så kan man heller inte testa med box från typ -95 eller -97.
Så om ingen har några fler idéer på vad jag kan kolla så blir det nog att leta ny bil att flytta över alla saker till
Varför skulle din box vara unik?
Hittar du bara en box som är till samma motortyp och årsmodell... 96 till -98 så ska den passa.
Har du startspärr original så bör troligen nya boxen också ha det.
Har bytt och sålt flera boxar som inte överensstämt till 100% men sim fungerat utmärkt ändå.
Det var killarna på USA-bildelar i Osby som sa att just -96 var speciell på det sättet.
Men då kanske man ska försöka få tag på en annan liknande box och testa.
Behover det vara stzrbox med startsparr?
Var ju nagon har i en gamal trad, som bestalde en box fran staterna utan startsparr och det fungerade fint.
har du kollat pa Ebaz?
https://www.fs1inc.com/jeep-ecu-ecm-pcm.html
Här är en USA sida som specar de olika PCM som finns i ZJ bl,a
Tror tyvärr inte att de detaljerat skriver ut vad som skiljer de olika numren åt, har sett det på annan sida som jag inte har kvar nu.
Sett dessa filmer? 3st om felsökning på en ZJ som inte startar...
Mycket informativa.
https://www.youtube.com/watch?v=a-d6-jrGidA
Mycket informativa.
Ja, har följt dessa filmer.
Så jag kom fram till att jag inte har 5v ut från boxen
