Bråkande 242-låda
J Landin
Bråkande 242-låda
Inlägg av J Landin » mån sep 17, 2018 17:34
Polarns 242-låda bråkar i 4-låg läget, den ”kuggar ur” 4wd fast ligger kvar i låg, så de blir 2-låg
Den kuggar ur vid ”hög” belastning, och hastiga gasanden!
Eftersom den inte hoppar till N så har vi uteslutit länkaget, vad kan strula i lådan?
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
jonte_malmö
Re: Bråkande 242-låda
Inlägg av jonte_malmö » mån sep 17, 2018 17:52
Alltså lågväxel, fast bakhjulsdriven? Kan det inte vara nått i framaxeln? Typ vacum, disconnect mm?
Ford Explorer '98
J Landin
Inlägg av J Landin » mån sep 17, 2018 18:28
Precis så, inget ”kuggrasljud” lr så utan bara att framaxeldriften kuggar ut.
Sitter ingen disconnect-axel.
Verkar funka riktigt i 4-hög, men de blir ju inte riktigt samma ryck å slit!
Själv tror jag på typ sliten skiftgaffel i lådan.
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
tailguard
Inlägg av tailguard » tis sep 18, 2018 16:55
J Landin skrev:Polarns 242-låda bråkar i 4-låg läget, den ”kuggar ur” 4wd fast ligger kvar i låg, så de blir 2-låg
Jag hade sasmma problem på min xj och tog jag isär lådan men kunde inte hitta något fel......förmodligen så hade den spruckit inutti lådan.
Skrev Eddie
Team Psykbryt
XJ 94
Impreza GT 99(nu med Sti motor) Skrotad :O)
Nissan Navara 06
2 st kyosho inferno 1:8
I st Traxxas Summit crawl bil
IH 150C från 63 Biltransport (Såld 130809)
SpeedKing
Inlägg av SpeedKing » tis sep 18, 2018 17:11
Hade också samma problem. Hittade felet.
Ingreppet i lådan hade börjat bli fasade så lågen gled ur vid belasning.
När det är nytt så är det bara ca 7 mm som greppar.
//John
J Landin
Inlägg av J Landin » tis sep 18, 2018 17:15
SpeedKing skrev:Hade också samma problem. Hittade felet.
//John
Det är nått sånt jag misstänker, men lågen glider inte ur, bara framhjulsdriften!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
SpeedKing
Inlägg av SpeedKing » tis sep 18, 2018 17:23
//John
Stämmer. Om jag inte minns fel så fick jag backa hela banan tillbaka för att ta mig hem.
Glider den ur då du backar också?
//John
J Landin
Inlägg av J Landin » tis sep 18, 2018 18:37
Så noga har vi inte provat, det funkar vid lugn körning, å när den hoppar ur så går det å lägga i N å sen tillbaks så funkar det ett tag till.
Men vi är iaf överens om att vi får ta ner lådan å kika i!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
SpeedKing
Inlägg av SpeedKing » tis sep 18, 2018 19:57
Om jag inte minns fel så var det #27 och #28 som jag bytte ut. Men det ser du när du tar ner den.
Finns att beställa hos Quadratec.
//John
J Landin
Inlägg av J Landin » ons sep 19, 2018 21:05
Ok, känns ju dock tveksamt om det är värt å mecka med, å andra sidan vet man ju att man har fräscha grejer om man går igenom den!
Nån som har en extra 242a?
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Lone Wolf
Inlägg av Lone Wolf » ons sep 19, 2018 21:41
242 lådorna börjar bli dyra :wink:
J Landin
Inlägg av J Landin » ons sep 19, 2018 22:35
Jo ja vet! :mrgreen:
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Iznogoud
Inlägg av Iznogoud » tor sep 20, 2018 8:24
Lone Wolf skrev:242 lådorna börjar bli dyra :wink:
Hur dyra?
Frågar åt en kompis som har några liggandes...
