Byta bort främre cv-kardan Jeep ZJ
Hej!
Efter gårdagens tur så kasta min cv-knut på främre mellanaxeln in handduken.
Blev lite spännande då detta såklart hände i botten av ett stort grustag där det ej fanns några lämpliga vägar upp med endast bakhjulsdriven bil.
Min fråga är, vilken kardan passar från XJ för att få knutkors mot framaxeln och vilken medbringare(yoke) ska jag köpa till framaxeln?
Eller funkar det att använda främre kardan från en -96 Diesel, Manuell?
Hitta en sån på skroten och den ser ju på bilden rätt ut med knutkors mot framaxeln.
Behöver dock veta vilken medbringare jag beställer för att få ihop det med den axeln isf.
Jag är först och främst sugen på att få ihop bilen så billigt som möjligt med beggade delar sågott det går.
Min bil är en -96 Grand Cherokee med 4.0, 249Quadratrac fördelningslåda och Dana30 framaxel med cv-knutar(dessa ska också bytas bort framöver).
You never run out of things that can go wrong.
JEEP Grand Cherokee Limited 4.0 -96 4" Rough Country och 32" Cooper
Re: Byta bort främre cv-kardan Jeep ZJ
Jag använde medbringare och kardan från en XJ med 4.0+aut, den var lite kort på min, så jag skarvade ihop den med den gamla!
Medbringaren ska väl hellst dras med rätt lagerspänning, men jag drog ”lagom” å de har funkat!
Men ska du ändå byta drivaxlar sen så hade jag bytt hela axeln direkt, en D30HP från en ”sen” XJ passar rätt på!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Något tips på vilken medbringare som passar?
Var inte sugen på att byta hela axeln riktigt än.
Finns trådar om detta på jeepsweden med längder mm, yoken tar du från samma bil som kardanen.
Nackdelen är att jag har hittat en axel men utan yoke.
Har suttit och forskat lite å beställt en ny yoke som jag är 99% säker på att de är rätt.
Får se när den kommer hem om de passar.
Yoken är troligen lika på alla D35or med knutkorskardan, så den du beställt passar säkert.
CV kardaner har en annan "yoke" vilket du redan vet gissar jag.
Att jag skrev samma bil var för att det vore enklast att ta både kardan och yoke...
Fram har jag en Dana30 men förstår vad du menar.
Jo de hade varit enklast att ta både kardan och yoke från samma bil men fick tyvärr bara tag i kardanaxeln utan yoke.
Beställde den yoke jag tycker verkar vara rätt till min axel så får se om de passar när allt kommit hem annars blir se till att börja klura på en lösning.
Är även osäker om axeln har rätt längd då de blev lite av en chansning då jag beställde den (begagnad från bilskrot i Norge).
Tyckte de var bra pris på den så skulle den nu inte passa får jag korta alternativt förlänga den.
Menade naturligtvis D30, vet inte vart femman kom från. Forumfel
Min beggade främre kardanaxel som kom från en -98 ZJ med 2,5L diesel passade bra ihop med medbringaren jag fick tag på så nu funkar allt igen.
Dock osäker på om detta verkligen är orginalaxeln från bilen den satt i tidigare då jag trodde alla nyare hade CV-knut?
