Undrar om man kan plocka bort behållaren som sitter fram bakom plasten i hörnet på bilen.
Då jag funderar på att plocka bort plasten på stötfångaren fram och kapa bort lite på stötfångaren och denna burk sitter ivägen.
charcoal canister jeep zj
- Nybörjare
Re: charcoal canister jeep zj
Den e bara att ta bortjaktskogen skrev:Undrar om man kan plocka bort behållaren som sitter fram bakom plasten i hörnet på bilen.
- Nybörjare
Är det något man måste tänka på.
Plugga slangarna eller koppla ihop med varandra .
Jag drog om slangarna till min och satte den på lämplig plats under huven i stället.
"If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together"
-Gears 5 ending credits
Jeep JKU (Raptor Lined) -07
VW Polo 1.4 tdi - 16
Jeep XJ HO -92, Såld
Comanche -88, Såld
Comanche -88, Såld
