Programera ny fjärr ZJ 1998?
Postat: tis mar 06, 2018 16:37
av jonte_malmö
Har frågat inne på jeepsweden.net, och vi har nog kommit fram till att det är omöjligt att göra själv på en 1996-98 Grand Cherokee då startspärr mm är inne i OBDII/bilens dator. På de tidigare -95 är startspärren en separat Rockwell-modul som man antingen kan koppla bort, eller lägga in nya fjärrar på själv på olika sätt. (Senare Grand WJ har chip i nyckeln, så går att starta utan fjärr). Har bara en fjärrkontroll, så beställde en till på ebay av samma modell, men inte lyckats få den att funka med bilen. Har jordat en gul/lila kabel vid förarsidan och det gör att man kan starta bilen även då den är låst, men startspärren går ändå in efter x minuter. Inte ens en riktigt bra låssmed/nyckelfirma med proffsdator klarade av det, utan hänvisade till märkesverkstad med Chrysler-dator.
Men vill ändå ge det en sista chans och fråga här inne, nån som vet nått sätt att själv koda in fjärren att funka med bilen? Har en tid hos Hedin på fredag, men misstänker att det kostar :?
(Har testat alla google-varianterna med "öppna dörren, lås manuellt, håll inne den å den knappen mm." Detta funkar bara på XJ's fjärr och ZJ fram till 95)
Det är en sånn här till bilen, Chrysler 04686255. Samma system på flera Chrysler- och tom Fiat-modeller:
Re: Programera ny fjärr ZJ 1998?
Postat: tis mar 06, 2018 18:07
av Fisketorp
Meddela gärna vad prislappen blir..
Ska själv in till Hedin :cry: och koda nyckel till Husbilen. 1500:- kostade ny nyckel +Kodning
Postat: ons mar 07, 2018 0:31
av jonte_malmö
1500 låter ju inte så farligt, är det nyckel med chip i? Är rädd att detta kostar mera fast jag har fjärren redan...
Postat: ons mar 07, 2018 9:58
av Iznogoud
Borde ligga i de trakterna beroende på hedins timdebitering. och då ingår ofta nyckeln, alt, med 500-1000Kr tillägg.
Att koda in en chipad nyckel tar inte många minuter, och din fjärr borde heller inte ta så lång tid om än med annan utrustning då...
Postat: tor mar 08, 2018 12:15
av Fisketorp
jonte_malmö skrev:1500 låter ju inte så farligt, är det nyckel med chip i? Är rädd att detta kostar mera fast jag har fjärren redan...
Nej det tyckte väl inte jag heller, men tror slutsiffran kommer hamna på 2500-3500kr hoppas iallafall den stoppar där
av Fisketorp
Nej det tyckte väl inte jag heller, men tror slutsiffran kommer hamna på 2500-3500kr hoppas iallafall den stoppar där.
Nyckel med chip
Postat: tor mar 08, 2018 12:53
av jonte_malmö
Ok, nu är jag med. Bara nyckeln kostade 1500, sen ska de ha för programmeringen också. Då springer det ju iväg lite. Om det är bara en nyckel med chip i (som WJ) hade det nog varit billigare att gå till en bra nyckelmakare. Jag gav 800 för en nyckel till min gamla WJ, då läste låsgubben av koden i nyckeln, kopierade den till ett chip som han monterade in i nyckelkopian och kopierade själva nyckeln. Så 800 totalt för en identisk nyckel. Han var dessutom den som var juste och sa att jag inte behövde kopiera fjärren, den styr bara låsen på WJ, inte startspärren. Men ZJ var värre, där behövs fjärren och bara Chrysler kommer in i datorn...
