CO halt hög
Postat: tor feb 08, 2018 7:29
av XJ-91
Vid sista besiktningen fick jag nerslag på co nivån vid 2500 varv
det är en ZJ -95 med 4L motorn
co på tomgång är ok 0,0 (gränsvärde 0,5) men vid 2500 varv är den 1,0 (gränsvärdet är 0,3)
HC 26 (GRÄNSVÄRDE 100)
Lambda 0,97 ( gränsvärde 0,97-1,03)
någon som haft samma problem och hur löste ni det?
Re: CO halt hög
Postat: tor feb 08, 2018 13:04
av Ghosthack
Hur länge sedan var det som du gick igenom tändsystem, samt bytte lambdasond?
Re: CO halt hög
Postat: tor feb 08, 2018 13:13
av Iznogoud
Hur mår katalysatorn, skramlar det om den om du bankar på den med handen?
Annars kanske du kan hitta lite hjälp här,
http://sunmaskin.se/utbildningar/sun-avgasskola" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: CO halt hög
Postat: tor feb 08, 2018 14:35
av XJ-91
Tändsystemet är ok
jag hämtade en lambda sond idag och ska byta i kväll
katalysatorn vet jag ej status på men gammal
Re: CO halt hög
Postat: tor feb 08, 2018 17:51
av bloodwheel
Börja med en service om inte det är gjort..
Kan göra rätt mycke på värdena..
Ser man ofta på jobbet..
Re: CO halt hög
Postat: tor feb 08, 2018 21:11
av cherokeex2
Oljebyte kan göra ganska mycket med värdena som bloodwheel säger.
Gammal bensin kan med ställa till det rätt så rejält...
För några år sen så besiktade jag min XJ lite snabbt eftersom jag hade glömt bort det, då hade den stått still över vintern och bensinen var nog 5-6 månader gammal.
Fick nerslag på varenda avgasvärde dom tar....
Körde upp den gamla bensinen, bytte olja och provade igen och alla värdena var perfekta.
Re: CO halt hög
Postat: fre feb 09, 2018 11:24
av XJ-91
Tack för alla bra förslag och även infon på länk Iznogoud
jag bytta olja + filter
och rengorde även luft filtret
sen bliv det en ny lambda sond och tycker tomgången blev jämnare
om bes idag med bra värden så nu åker vi igen 1 år
Re: CO halt hög
Postat: mån feb 12, 2018 13:22
av Ghosthack
Katalysatorn påverkar inte CO...
Re: CO halt hög
Postat: tor mar 15, 2018 23:09
av Thelemorf
Ehum?
I katalysatorn omvandlas CO, HC och NOx till CO2, N och H2O.
Re: CO halt hög
Postat: mån mar 19, 2018 16:47
av Ghosthack
Ehum?
Så det ser ut, men erfaranheten säger att det som mäts med CO är den samma oberoende med eller utan Katt. Den största deln som Katten gör är HC. Om man kan upp nå ett värde som är under gränsen kan man besikta med ej fungerande katt (Rör igenom)
Re: CO halt hög
Postat: lör apr 07, 2018 23:47
av Thelemorf
Ja om allt funkar bra så ska man klara värdena för gamla bilar även utan kat
