CO halt hög
XJ-91
CO halt hög
Inlägg av XJ-91 » tor feb 08, 2018 7:29
Vid sista besiktningen fick jag nerslag på co nivån vid 2500 varv
det är en ZJ -95 med 4L motorn
co på tomgång är ok 0,0 (gränsvärde 0,5) men vid 2500 varv är den 1,0 (gränsvärdet är 0,3)
HC 26 (GRÄNSVÄRDE 100)
Lambda 0,97 ( gränsvärde 0,97-1,03)
någon som haft samma problem och hur löste ni det?
Ghosthack
Re: CO halt hög
Inlägg av Ghosthack » tor feb 08, 2018 13:04
Hur länge sedan var det som du gick igenom tändsystem, samt bytte lambdasond?
Iznogoud
Re: CO halt hög
Inlägg av Iznogoud » tor feb 08, 2018 13:13
Hur mår katalysatorn, skramlar det om den om du bankar på den med handen?
Annars kanske du kan hitta lite hjälp här, http://sunmaskin.se/utbildningar/sun-avgasskola" onclick="window.open(this.href);return false;
Grand Cherokee ZJ -96 5.2 höjd 4,5" på 33"
Grand Cherokee ZJ -96 4.0 etanoldriven, original dragbil
https://sandvikensjeepklubb.se/
XJ-91
Re: CO halt hög
Inlägg av XJ-91 » tor feb 08, 2018 14:35
Tändsystemet är ok
jag hämtade en lambda sond idag och ska byta i kväll
katalysatorn vet jag ej status på men gammal
bloodwheel
Re: CO halt hög
Inlägg av bloodwheel » tor feb 08, 2018 17:51
Börja med en service om inte det är gjort..
Kan göra rätt mycke på värdena..
Ser man ofta på jobbet..
bloodwheel
tp21tp21
dodge-40
volvo 164-73
willys-29
chevy/dodge van
merc-00
cherokeex2
Re: CO halt hög
Inlägg av cherokeex2 » tor feb 08, 2018 21:11
Oljebyte kan göra ganska mycket med värdena som bloodwheel säger.
Gammal bensin kan med ställa till det rätt så rejält...
För några år sen så besiktade jag min XJ lite snabbt eftersom jag hade glömt bort det, då hade den stått still över vintern och bensinen var nog 5-6 månader gammal.
Fick nerslag på varenda avgasvärde dom tar....
Körde upp den gamla bensinen, bytte olja och provade igen och alla värdena var perfekta.
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Chevrolet suburban -97a
XJ-91
Re: CO halt hög
Inlägg av XJ-91 » fre feb 09, 2018 11:24
Tack för alla bra förslag och även infon på länk Iznogoud
jag bytta olja + filter
och rengorde även luft filtret
sen bliv det en ny lambda sond och tycker tomgången blev jämnare
om bes idag med bra värden så nu åker vi igen 1 år
:jump: :jump: :jump:
Ghosthack
Re: CO halt hög
Inlägg av Ghosthack » mån feb 12, 2018 13:22
Iznogoud skrev:Hur mår katalysatorn, skramlar det om den om du bankar på den med handen?
Katalysatorn påverkar inte CO...
Thelemorf
Re: CO halt hög
Inlägg av Thelemorf » tor mar 15, 2018 23:09
Ehum?
I katalysatorn omvandlas CO, HC och NOx till CO2, N och H2O.
Ghosthack
Re: CO halt hög
Inlägg av Ghosthack » mån mar 19, 2018 16:47
Ehum?
Så det ser ut, men erfaranheten säger att det som mäts med CO är den samma oberoende med eller utan Katt. Den största deln som Katten gör är HC. Om man kan upp nå ett värde som är under gränsen kan man besikta med ej fungerande katt (Rör igenom) :tumbup:
Thelemorf
Re: CO halt hög
Inlägg av Thelemorf » lör apr 07, 2018 23:47
Ja om allt funkar bra så ska man klara värdena för gamla bilar även utan kat
