LÖST! Växla från låg till hög med dana 20 och automat
Re: Växla från låg till hög med dana 20 och automat
Det kan ju förstås vara något fel också.
Jag har en NP241 som skorrade oavsett hur fort jag drog spaken.
Så var var tvungen att stänga av motorn och lägga i N i automaten, när jag skulle växla mellan H och L.
På den var det en växlingsgaffel som var kass.
Har själv haft TJ -05 och -06 samt KJ -06 med samma problem.jai134 skrev:Jag har stora problem med att växla från låg till högväxel.
Även kört och åkt med i JK med samma problem.
Nog bara att acceptera att det är lite struligt.
Ibland kan man få köra/rulla/stå still omväxlande, med "N" på växelväljaren, och samtidigt ta i för kung och fosterland i den lilla spaken tills det släpper med en smäll.
Rubicon
Re: LÖST! Växla från låg till hög med dana 20 och automat
Tack för hjälpen! Jag har löst problemet nu.
Vad var det?
Lägga i N på automaten sedan neutral på fördelningslådan. Efter det P på automaten så glider 4 hög i mjukt och fint.
Ok, så länge det inte skorrar något när du lägger i P så kan du göra så.
Men på mina automater så snurrar utgående axel med lite när man har i N i båda lådor.
Och lägger man då i P så skorrar det till och sliter på spärren som spärrar utgående axeln.
Ok. Jag ska tänka på det. Tack för varningen.
