LÖST! Växla från låg till hög med dana 20 och automat
Re: Växla från låg till hög med dana 20 och automat
Inlägg av Grottulf » mån nov 13, 2017 9:01
Det kan ju förstås vara något fel också.
Jag har en NP241 som skorrade oavsett hur fort jag drog spaken.
Så var var tvungen att stänga av motorn och lägga i N i automaten, när jag skulle växla mellan H och L.
På den var det en växlingsgaffel som var kass.
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » mån nov 13, 2017 9:11
jai134 skrev:Jag har stora problem med att växla från låg till högväxel.
Har själv haft TJ -05 och -06 samt KJ -06 med samma problem.
Även kört och åkt med i JK med samma problem.
Nog bara att acceptera att det är lite struligt.
Ibland kan man få köra/rulla/stå still omväxlande, med "N" på växelväljaren, och samtidigt ta i för kung och fosterland i den lilla spaken tills det släpper med en smäll.
jai134
Re: LÖST! Växla från låg till hög med dana 20 och automat
Inlägg av jai134 » mån nov 13, 2017 9:13
Tack för hjälpen! Jag har löst problemet nu.
Inlägg av Grottulf » fre nov 17, 2017 10:50
Vad var det?
jai134
Inlägg av jai134 » fre nov 17, 2017 10:54
Lägga i N på automaten sedan neutral på fördelningslådan. Efter det P på automaten så glider 4 hög i mjukt och fint.
Inlägg av Grottulf » fre nov 17, 2017 12:02
Ok, så länge det inte skorrar något när du lägger i P så kan du göra så.
Men på mina automater så snurrar utgående axel med lite när man har i N i båda lådor.
Och lägger man då i P så skorrar det till och sliter på spärren som spärrar utgående axeln.
jai134
Inlägg av jai134 » fre nov 17, 2017 12:23
Ok. Jag ska tänka på det. Tack för varningen.
