Skillnad ZJ 4x4 och 2wd
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » tis aug 22, 2017 17:46
Ursäkta frågan i ett 4x4-forum :mrgreen:
Grand Cherokee ZJ fanns ju i 2wd, om inte jättevanlig. Vad är skillnaden mellan den och den fyrhjulsdrivna? (Gäller en 1995) Vad är det för automatlåda? Vad sitter det för axel fram, en vanlig fast utan innehåll? Passar samma fjädrar, stötdämpare och höjningar runt om som på 4x4?
Dodge Ram 2500 Quad Cab 5.9L Cummins 24v 1998, höjd 2” med fjädrar och gula Koni, BFG AT T/A KO 33/12,5-16,5
Suzuki Jimny 1.3L VVT 4wd JLX 2006, höjd 3” med kit, fjädrar dämpare mm, BFG AT T/A KO 235/75-15
no1_martin
Re: Skillnad ZJ 4x4 och 2wd
Inlägg av no1_martin » tis aug 22, 2017 22:03
De bilder jag set är på en tom Dana30 fram utan diffhus och en strut på automaten istället för fördelningslåda. Exakt vilken aut (RH/RE) vågar jag inte svara på.
Behöver ny projektbil. Skall passa uppepå en D44 fram och Ford 8.8 bak.
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » ons aug 23, 2017 0:48
Ok, tack :tumbup:
