Cj5. Np208
Buffalodual
Cj5. Np208
Inlägg av Buffalodual » tis jul 18, 2017 0:15
Tjenare. På dom två senaste träffarna jag varit på med Willysen så har fördelningslådan gått sönder. Det är en Np208. Den har spruckit sönder i lagerhållaren som den bakre medbringaren sitter i. Trodde efter första gången i Gröndal att ja kört på nån sten som tryckt kardan uppåt och tryckt sönder. Eller att bakaxeln åkt för långt ner och vinkeln i knuten blivit för skarp.
Det sitter ett par kedjelänkar från bakaxeln till ramen som hindrar axeln att åka ner för långt. Kortade en länk och böt ut lagerhållaren (eller va man nu ska kalla den) och allt va frid å fröjd!
Nu i helgen i Skövde hände samma sak igen, i ett surhål på tipsrundan. Den här gången kan ja utesluta både stenar och att axeln åkt för långt ner.
Är det någon som har någon idé på vad de kan vara som gör att de går sönder? Känns inte som att de kan vara slumpen?. Sitter en amc 304 på ca 170hk så de är ju inget effekt-monster precis. Tacksam för alla tips!
Re: Cj5. Np208
Inlägg av Grottulf » tis jul 18, 2017 10:38
Med kort hjulbas (och höga kardanvinklar) funkar det dåligt med slipyoke på f-lådan.
Det finns SYE-kit(slip yoke elimination) till np208, där du byter bakre struten mot ett lagerhus.
Ännu bättre är om du byter till en Np241 (se till att få en med mekanisk hast.mätare och rätt drop så passar den rakt av), och sätter SYE-kit på den.
De är aningen starkare och SYE- kitet till dem är lite billigare.
Man kan till och med göra ett själv till dem om man har svarv.
Buffalodual
Re: Cj5. Np208
Inlägg av Buffalodual » tis jul 18, 2017 12:28
Vad menas med slipyoke?
Re: Cj5. Np208
Inlägg av Grottulf » tis jul 18, 2017 13:28
Det är när man har en kardan med fast längd som kan glida in och ut ur f-lådan när det fjädrar.
Det bättre alternativet är när man har kardanen fast monterad i ändarna, och själva kardanen är teleskopisk istället.
Du har med största sannolikhet så på den främre kardanen.
Buffalodual
Re: Cj5. Np208
Inlägg av Buffalodual » tis jul 18, 2017 22:32
Okej! Då har jag inte slip yoke. Kardan bak är teleskopisk och medbringaren sitter stumt. Om ja hade vetat hur man la in bilder kunde ja visat.
Buffalodual
Re: Cj5. Np208
Inlägg av Buffalodual » tis jul 18, 2017 23:16
https://plus.google.com/collection/ki6IOE" onclick="window.open(this.href);return false;
Där finns två bilder. Tror ja :tumbup:
Re: Cj5. Np208
Inlägg av Grottulf » ons jul 19, 2017 12:20
Åfan, jag trodde alla 208:or hade slipyoke.
Kan den vara SYE-konverterad månntro, eller är de sådana original när de sitter på Jeep...?
Men i vilket fall så misstänker jag att kardanen har bottnat när huset spricker så.
Kolla så inte utgående axeln har blivit krökt också.
Buffalodual
Re: Cj5. Np208
Inlägg av Buffalodual » ons jul 19, 2017 13:59
Okej. Ja de är inte omöjligt att den bottnar. Men känns som att de borde spricka i ovankant då? Men allt kan ju hända
Buffalodual
Re: Cj5. Np208
Inlägg av Buffalodual » ons jul 19, 2017 22:26
Är np241 en hållbarare låda?
Re: Cj5. Np208
Inlägg av Grottulf » tor jul 20, 2017 10:43
Buffalodual skrev:Är np241 en hållbarare låda?
Ja, men det är ingen jätteskillnad.
Och har man en 208:a med fast yoke, så skulle jag inte byta.
Buffalodual
Re: Cj5. Np208
Inlägg av Buffalodual » tor jul 20, 2017 22:47
Okej. Finns de någon låda som inte är gjord i aluminium som passar någolunda?
Re: Cj5. Np208
Inlägg av Grottulf » lör jul 22, 2017 9:23
NP203 och NP205 är gjutjärnslådor som kan sitta på samma fullsizebilar som även använder NP208.
De har dock sämre utväxling än 208:an
Men sen är det lite av en djungel med adaptrar och längder på ingående axlar etc.
Så det är inte säkert att det passar enkelt på en jeep.
För jag antar att din 208:a har en helt annan adapter än en 208:a från en Cheva, som sitter efter en th700-låda tex...
Hur stora däck och hur mycket är bilen höjd förresten?
Buffalodual
Re: Cj5. Np208
Inlägg av Buffalodual » mån jul 24, 2017 19:36
Okej. Vet ej hur mycket höjd, fjäderpaket uppepå axlarna och några till kanske. Hjulen är 38,5“
Tack för all hjälp!
