diffen ligger i hela tiden comanche 89
hej ny här och tänkte få lite hjälp o tips köpte just en 89 comanche som har stått under långa perioder verkar som att något kärvat fast fram känns om att den har låst diff på något vis då man ska svänga kliver den och har sig känns som att något ska gå sönder funkar utmärkt på rak väg har dom några speciella vanliga fel part time lampan lyser hela tiden oavsett läge på spaken sen lyser lysena länge efter att man stängt av dom relä? och vart sitter det isåfall många jänkare har ju det i ljusknappen letar oxå dörr och skärm vänster är det samma som cherokee? dessutom började lådan att småslira när gubben som hade den körde hem från bes och det visade sig att det var på tok för lite olja i den så tänkte byta olja och filter i den och hoppas den funkar sedan vad heter lådan i dom? tacksam för svar mvh L-G
jeep comanche 88.89.
Re: diffen ligger i hela tiden comanche 89
välkomen hit
kul med Mj.
har du vacuum disconnect på framaxeln
bra att börja med att felsöka den.
prova att smörja spaken under golvet
kul med Mj.
dörr och skärm är samma som till 4dr Xj 87-95
Framaxel-disconnecten ska inte kunna ge sådana symptom sålänge inte framdiffen är kraschad.
Jag tror mer på att det är f-lådan som inte lägger ur 4wd.
Precis, låter som den fastnat i part-time. Kör inte med den. Se till så där är olja i förd.lådan. Sen varmkör du motorn på tomgång, när det är varmt så lägg aut. i neutral. Lägg sen förd.lådan i neutral och låt den stå så i minst fem minuter. Försök sen få den att gå i 2wd och köra i D. Funkar det inte, i med neutral igen på båda lådorna och försök igen efter fem minuter.
Ford Explorer '98
ok tyvärr slutade automaten driva helt framåt så har köpt en beg låda från en 89 cherokee har tagit ner lådan ikväll och upptäckte då att det inte är samma fördelningslådor då min verkar ha vaccum och den jag har köpt har elstyrning vad göra måste hela fördelningslådorna skiftas eller kan man byta vaccumgrejen som sitter där bara skiljer ju lite utseendemässigt oxå vore inte kul att lyfta upp den nya och sen passar inte grejorna någon som vet vad som är enklast att göra håller på att bygga garage och behöver bilen som mest just nu typiskt att det ska finnas flera olika
