El wrangler Yj
El wrangler Yj
Tänkte ta och kika på elen i wranglern.
*Instrumenten funkar inte, förutom klockan.
*Ljuslyktorna fram lyser inget
*4x4 lampan lyser ibland och ibland inte.
Säkert något mer fel men ljuset är viktigast och mätarna hade ju varit kul att se oljetryck och motortemp iallafall =)
Några tips?
Tänkte kika säkringarna men då kl funkar och det är slocket på bägge sidorna fram kan man kanske anta det är något annat.
Tyvärr har det trixats lite med elen. så får väl försöka sanera.
Hatar detta!!
Chokspjället vill inte öppna sig om man inte låser det.
hur fungerar det som styr detta?
Tack på förhand =)
Några tips?
Hatar detta!!
Tack på förhand =)
Re: El wrangler Yj
Kolla så du har ordentlig jord. Brukar kunna ge konstiga elfel. Finns säkert nån jordfläta mellan kaross och ram eller motor.
//Abbe - Team Skottkärra
Re: El wrangler Yj
Tackar =)Ninetoes skrev:Kolla så du har ordentlig jord. Brukar kunna ge konstiga elfel. Finns säkert nån jordfläta mellan laroos och ram eller motor.
Re: El wrangler Yj
Instrumenteringen låter som säkringen (böt min säkring för ett tag sedan då all belysning och funktion försvann). Tror att klockan ligger på separat säkring annars skulle den stanna när man stängde av lyset på instrumenteringen eller stängde av bilen.
Ang. 4x4 indikatorn. Har du delad höger drivaxel fram med vacuumstyrning? Givaren till 4x4-lampan sitter där. Kolla hur den verkar må.
Re: El wrangler Yj
Tackar Robe =)Robe skrev:Instrumenteringen låter som säkringen (böt min säkring för ett tag sedan då all belysning och funktion försvann). Tror att klockan ligger på separat säkring annars skulle den stanna när man stängde av lyset på instrumenteringen eller stängde av bilen.
Ska kolla detta.
Men jäklar vad smidig man får vara för att kolla säkringarna
Re: El wrangler Yj
Kom på en sak till..
Hastighetsmätaren vill inte röra på sig, men trippelmätaren snurrar på.
Då kan man väl utesluta vajer, utan felet ligger i själva hastighetsmätaren?
Re: El wrangler Yj
Haha ja! Du bör ha en Z-formad ryggrad!Fisketorp skrev:Tackar Robe =)Robe skrev:Instrumenteringen låter som säkringen (böt min säkring för ett tag sedan då all belysning och funktion försvann). Tror att klockan ligger på separat säkring annars skulle den stanna när man stängde av lyset på instrumenteringen eller stängde av bilen.
Ska kolla detta.
Re: El wrangler Yj
Kolla så inte ljusknappen brunnit eller smält ihop. Mycket vanligt fel. Sen så sitter väl givaren till 4wd på torpeden vid batteriet. Kolla alla vakum slangar så dom är hela, dom sitter väl mellan axel fördelningslåda och motorrum. En bunt med 3 eller 4 stycken om jag inte minns fel.
Tommie 0739-751751
TA Industri & Montage
Arctic Cat 700 H1 -11 Traktorreggad
Jeep Wrangler islander -90 lite högre & bredare
Re: El wrangler Yj
Kan bli spännande det här.
Ljusknappen verkar vara bortkopplad då det hänger lite lösa kablar från den. =/
sitter två extra relän under panelen så kanske ersats med dem, dem verkar vara rejält rostiga och sunkiga, så blir till att mäta och sanera
ljusomkopplaren hel/halv är väl den som sitter på rattstången?
Re: El wrangler Yj
Ingen rolig historia dedär... Ja har faktiskt tänk dra nytt elsystem till lampor, mätare å alla andra funktioner. Känns nästan enklare än å rota i gammalt skit som någon annan redan vart å klippt i.
Problemet för min del e bara att ja e ju så fruktansvärt dålig på el!
Men de finns ju folk som jobbar med el hela dagarna! Nån måste man väl känna?
#JeepGaraget
#Offroaders Bohuslän
Re: El wrangler Yj
Finns ju nya kabelstammar att köpa för inte alltför hög peng.
Köpa kablar, reläer etc springer på i kostnad och blir nog inte lika snyggt som ett org.
iallafall inte efter att jag är klar med klappandet
Men visst hade det varit ett alternativ om man inte får ordning på det, var ju bara några timmars kopplande så var det ljus på Pajeron med nya kablar etc. =)
Re: El wrangler Yj
Köpte mig ett par baklampor till wranglern av orginal typ.
Däremot blir jag lite undrande då det endast är två st lampor i dessa.
I de som satt på, så var det 3st lampor.
utöver att det är en lampa med 2 glödtrådar, så delar någon lampa funktion?
Och är det någon specialmanick som styr detta i så fall? då med tanke på att det endast är 3 kablar till lamporna org.
Nu har ju någon tidigare ägare trollat fram lite extra kablar ifall nu lamporna delar funktion kanske det inte fungerar utan blir kortis.
Tänkte annars ta och sätta blinkers där backljus är med en orange lampa.
Måste glaset vara vitt för detta eller går det bra med genomskinligt?
