4.56 eller 4.88?
4.56 eller 4.88?
Ska byta utväxling på jeepen har 3.07 idag 6an å trestegs automat och 35 går lite fort i skogen
Då bilen används för å köpa glass också så undrar jag om nån har vet hur dom blir med 4.88 om den blir för jäkla högvarv när den går på vägen så har ni några erfarenheter om de så lyssnar jag
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
Wrangler tj 4,0
Re: 4.56 eller 4.88?
http://www.grimmjeeper.com/gears.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Här kan du mata in dina uppgifter med 3.07 och jämföra mot 4.56 eller dyl.
Martin Persson
viewtopic.php?f=15&t=39521" onclick="window.open(this.href);return false;
Inte dumt alls
Men vore väldigt bra å höra nån som har erfarenhet av detta
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
Wrangler tj 4,0
Med 35or funkar 4.88 perfekt
Tips: http://swedenfabrication.se/index.php?r ... uct_id=153" onclick="window.open(this.href);return false;
/Robin
/Robin
blir den inte varvig på vägen då eller?
för tillfället lutar de nämligen mer åt 4.56 ioch med det är en automatare
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
Wrangler tj 4,0
Jag kör 4.88 på 37or på min Xj. Ångrar nästan att jag inte gick upp ännu högre till 5.13 eller något åt det hållet! Tror inte du kommer ångra dig!
Mvh Magnus
Å för åka på vägen ibland det funkar bra alltså också på 4.88 fick för mig att det skulle bli väldigt höga varv?
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
Wrangler tj 4,0
Med 4.88
90km/h 2620rpm
110km/h 3202rpm
Med 4.56
90km/h 2448rpm
110km/h 2992rpm
Själv ska jag köra med 4.88 och 33or i min tj med 5vxl man 4.0
90km/h 2195rpm
110km/h 2683rpm
90km/h 2620rpm
110km/h 3202rpm
Med 4.56
90km/h 2448rpm
110km/h 2992rpm
90km/h 2195rpm
110km/h 2683rpm
Martin Persson
Testa att köra på 2an, ca 3100rpm med 3.07 i 110
Martin Persson
Gjorde det känns som 4.56 är mer rätt faktiskt vill ju ha bilen mer änn å dundra runt med i skogen
Ingen som har krysspinnen över till en dana 35 LSD diff över den är lite nöt
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
Wrangler tj 4,0
Har en något beg G2 4,56 utv till Dana 30 Tj/Zj.
Nya shims,lager till klumpen mm ingår.
En tusenlapp kan det väl vara värt tycker jag.
Vissa dagar alltså....
Synd du inte sa något tidigare la en order på komplett fram å bak imorse men då kanske nån annan iallafall ser de å får glädje av det
men det är väll lagen om all jävlighet
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
Wrangler tj 4,0
När man sätter på stora däck så ändras utväxlingen uppåt - då behövs lägre utväxling för att jämna ut det.. så har man gjort rätt så är varvtalet ungefär lika som det hade varit med små däck på...
