Lambdasond Xj
Re: Lambdasond Xj
Inte boxen som är kass?
är väl inte alltför ovanligt på storebror zj.?
läste någon som värmde med varmluftpistol och då kom felet omgående.
Re: Lambdasond Xj
menar du ecu boxen på innerskärmen?
Re: Lambdasond Xj
Ecu ja...(tror det i alla fall, något år sedan jag lästet) bilen fungerade typ 30min sedan startade den först efter ett tag.
värmde han boxen så uppkom problemet direkt eller tidigare.
Vart den sitter har jag ingen aning om, eller om det är vanligt fenomen på xj.
fått för mig att det hänt flera som har zj i alla fall.
Re: Lambdasond Xj
Nu har jag provat att värma ECUn ingen skillnad
Har också provat att hänga lambdsonden utanför avgasröret
ingen skillnad
Felkoder
P0138 (M) 1/2 O2 Sensor Shorted To Voltage Oxygen sensor input voltage maintained above normal
operating range.
P0141 (M) 1/2 O2 Sensor Heater Failure Oxygen sensor heater element malfunction.
även kollat heater säkringen igen och den var hel
ingen skillnad
Felkoder
operating range.
Re: Lambdasond Xj
Om lamban är trasig så kan du väl stoppa den i en hink kallvatten utan att det blir någon skillnad?
Re: Lambdasond Xj
Såg att du skrev att du bytte kablar och kontakt till lambdan.
Är du helt 100 på att du skarvade in kablarna på rätt plats? vet att på min så är dom kablarna från bilen ner till lambdan små och samma färg...
Hur ser kablen ut till lambdan?
Från fabriken så hade dom en kabel som var skyddad hela vägen från kontakten och ner till lambdan och är det en sån så får man inte använda fett eller något annat i kontakten eftersom att den sortens lambda tar in friskluft (så sonden har något att jämföra med) genom kontaktstycket.
Nya har säkert inte det systemet längre utan där är det väll små hål i ovandelen av lambdan som tar in luft istället.
Vilket märke har lambdan? vet att jeepar kan vara lite väl överkänsliga mot allt som inte är mopar/ntk..
Jag hade gärna letat upp elschemat för lambdasonderna åt dig men jag har inte en FSM över 97an..
Har för 95 och 00...
Men vill du ha dom ändå för att se om någon liknar din så kan jag nog försöka ordna det.
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Chevrolet suburban -97a
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Re: Lambdasond Xj
kontakt stycket på lambdan och kabelstammen är bytta till dutschkontakt
det är den efter katten jag pysslat med
satte kablarna som dom var från början, (köpte bilen ej körbar)
plus och minus och två vita signaler om jag har förstått rätt
verkar vara ett Bosch nr 56041213AB
Re: Lambdasond Xj
Kollade runt lite bland elschemorna och hitta en för bara till 2.5 motorn (men bara för 00)
Liten förklaring av siffrorna och bokstäverna:
G101 = jord batteri
16RD = 16gauge red
18DG/WT = 18 gauge darkgreen/white
20DG/WT = 20gauge -----//--------
20BR/YL = 20gauge brown/yellow
18BK/DG =18gauge black/darkgreen
18BK = 18gauge black
16BK = 16guage black
20BK = 20guage black
18BR/YL = 18gauge brown/yellow
18TN/WT = 18gauge tan/white
C107 = kontakt
Säg till ifall du vill ha schemorna för S168/114/111/114/107 = skarvarna
G101 = jord batteri
16RD = 16gauge red
C107 = kontakt
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Re: Lambdasond Xj
Fick en ny ide, när värmen stiger, så börjar viskofläkten att leva rövare
knackar och slamrar som en diesel. Kan det störa knacksensor ??
Re: Lambdasond Xj
Nu har jag provat att koppla en multimeter på signalkabeln ( svart ) och
jord i karossen, den vissar 1,5 v några sekunder sen dör bilen.
och sen startar den när den stått ett tag
kan det vara givarn som felar trotts allt ??
tips på vart jag kan köpa rätt,
vet inte om jag orkar chansa på en universal
Re: Lambdasond Xj
Kolla på rockauto.com för rätt givare/art,nr och sök sedan på ebay om du inte beställer av rockauto direkt.
Re: Lambdasond Xj
Jag köpte mina på rockauto
NTK 23151 Oxygen (O2) Sensor (9027.10.9010) $ 34.99 $ 0.00 1 $ 34.99
NTK 23099 Oxygen (O2) Sensor (9027.10.9010) $ 33.79 $ 0.00 1 $ 33.79
Har dock inte monterat dem än men det skall vara dessa till 4.0:an vet inte om det är samma till 2.5L.
Räkna med att du åker på moms (25%) samt 100:- i administrativ avgift
Cherokee XJ -97
Re: Lambdasond Xj
Hitta en NTK 23099 i us & a
hoppar det funkar.
annar blir det nog skrotning
hoppar det funkar.
Re: Lambdasond Xj
Nu skulle jag flytta den för att byta lambda
då startar den inte alls
inga felkoder...
dra jag ur kabeln till tex tempgivarn får jag kod
men inte om jag drar ur kabeln till vevaxelgivarn (cps)
är det normalt ????
inga felkoder...
är det normalt ????
Re: Lambdasond Xj
Tjoho
med ny vevaxelgivare starta den, och stannar INTE när den blir varm.
blir en riktig provkörning till helgen, hoppas den funkar nu
