Aktuellt datum och tid: tor feb 22, 2018 16:15
Ny tråd Svara på tråd  [ 32 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3  Nästa
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Lambdasond Xj
InläggPostat: sön nov 20, 2016 23:44
Offline
Jeep XJ 97 2.5l
var ute och åkte några km idag med check engine lampan tänd,
300m hemifrån hostar jeepen till och stannar :aargh:
väntar en stund startar och kör hem :|
två felkoder på oxygen sensor
Kan en trasig lambdasond göra att motorn stannar??
Upp
 Profil
Svara med citat
 Inläggsrubrik: Re: Lambdasond Xj
InläggPostat: mån nov 21, 2016 19:42
Offline
Ja det kan den, eftersom när motorn har nått arbetstemp så är det lambdan som berättar för datorn hur den vill ha bränsle/luftblandningen för att gå bäst.
Skulle den sluta helt plötsligt så hänger inte datorn med att gå in i fabriksinställningarna så den hinner dö.
När du väntade en stund så hann garanterat motorn svalna så pass att datorn inte behöver ha värdena från lambdan för att fortsätta vara igång.
_________________
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Chevrolet suburban -97a
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: mån nov 21, 2016 22:08
Offline
Tack för bara svar, kunskap jag kommer bära med mig i livet :tumbup:
kablarna till senson var av på några ställen, gamla dåliga lagningar skarvar,
bytte en halv meter kabel plus kontaktstycke.
Ska bara hinna provköra, hoppas det var felet
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: tis nov 22, 2016 21:58
Offline
Okej
nu stod jeepen på tomgång efter ca en halvtimme, stannar den bara :aargh:
inga felkoder ingen check engine
startar inte igen, bara snurr på starten fast tänder inte
väntar en stund så startar den
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: lör nov 26, 2016 11:51
Offline
Kan vevaxelgivaren CPS vara felet tro ???
någon som kan förklara hur man enkelt kan mäta upp givaren
multimetern på 10K
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: lör nov 26, 2016 17:55
Offline
Kan det också vara men oftast hade den inte startat alls.
När den på min XJ inte fungerade så var det något inne i kablen till den så när man drog och ändrade läge på kablen till den så dog den eller så hände inget.
Såhär står det i fsm (iofs till en 95:a men det borde gälla samma för din 97:a)
CRANKSHAFT POSITION SENSOR TEST
To perform a complete test of this sensor and its
circuitry, refer to the DRB scan tool. Also refer to the
appropriate Powertrain Diagnostics Procedures manual.
To test the sensor only, refer to the following:
The sensor is located on the transmission bellhousing
at the left/rear side of the engine block (Figs. 2, 3
or 4).
(1) Near the rear of the intake manifold, disconnect
sensor pigtail harness connector from main wiring
harness.
(2) Place an ohmmeter across terminals B and C
(Fig. 5). Ohmmeter should be set to 1K-to-10K scale
for this test. The meter reading should be open (no
resistance). Replace sensor if a low resistance is indicated.
(fig 5 är den du har på bilden)
_________________
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: lör nov 26, 2016 21:18
Offline
Okej
röd kabel på stift B
svart kabel på stift C
då får jag 11,28 ibland 9,7
värmer jag givaren sjunker värdet
(fråga mig inte varför jag börja värma givaren)
givaren är väldigt oljig kan det spela någon roll
plus att den satt bara med en skruv
nu är den tvättad iallafall
Säger dom här värdena någonting ??
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: sön nov 27, 2016 19:42
Offline
Hop skruvad igen ingen skillnad :aargh:
kan det var lambdasonden trots allt
går den givarn att testa på något enkelt vis, eller är det enklast att byta???
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: sön nov 27, 2016 20:49
Offline
Om du kopplar ur lambasonden. går då datan in i förprogramerat läge? somtidigare nämnts.
Så då borde den inte dö men kanske inte gå bra heller.
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: mån nov 28, 2016 21:41
Offline
Man måste veta vilken sensor som används.
För vevaxeln kan det vara en hallsensor, den känner magnetism och är ett halvledarelement.
Enklaste är att testa med en annan.
Om det vore insug/avgas så borde motorn gå i nödläge, är det kammgivaren borde den gå dåligt.
_________________
/Beaver3
JEEP TJ -97
Cherokee -91 såld
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: sön dec 04, 2016 23:11
Offline
Inga framsteg
har byglat både pump relä och ASD relä
ingen gnista efter den stannat
funderar på tändspolen??
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: fre dec 30, 2016 22:40
Offline
Lone Wolf skrev:
Inga framsteg
Bordie vara fel på elektroniska tändningen såvitt det finns 12V fram från tändlåset.
_________________
/Beaver3
JEEP TJ -97
Cherokee -91 såld
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: sön jan 08, 2017 16:38
Offline
Provat med ny tändspole och kamaxelgivare
ingen skillnad :evil:
börjar tappa hoppet om den har xj:in
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: tor jan 12, 2017 11:53
Offline
Om den stannar efter en halvtimme så borde det väl vara temperatur alternativt bränslerelaterat.
Tändspolen som dör när den blir varm?
cps är väl värt att byta då det är en känd strulkälla.
Kolla lambda är ju bara att koppla lös sladdarna och sätta en multimeter och kolla så värdet rör sig beroende på varv på motorn.
Upp
 Profil
Svara med citat
InläggPostat: fre jan 13, 2017 0:01
Offline
tändspole ny
funderar på att köpa ny bakre lambdasond
Engholm
vet du mellan villka kablar jag ska mäta, och vilka värden jag ska ha??
Upp
 Profil
Svara med citat
Vilka är online
Sök efter:
Hoppa till:
POWERED_BY
