Är min Jeep höjd?
Är min Jeep höjd?
Ser detta ut som den är höjd?
https://goo.gl/photos/WQTotbB7D89ZpSws6
Sitter 30" hjul på den nu och det börjar bli dags att köpa nya. Är lite sugen på 31" eller 32".
Funderar på om jag måste höja samtidigt men det vore ju tråkigt att köpa en höjningssats och klämma på bara för att upptäcka att den redan var höjd.
Så vitt jag kan se sitter det inga puckar eller längre schacklar på den.
Cherokee XJ -97
Re: Är min Jeep höjd?
Mät mellan skärmkant och centrum på navet/fälgen och jämför med andra bilar som ser standard ut för att se om du har ett annat mått.
Annars såg den original ut för mig som inte kör XJ.
Så här ser min ZJ 4,5" fram och ca, 3" bak, höjning ut med 32" hjul.
( Vinschen tynger ned fronten, därav den medtvetna skillnaden i höjning fram/bak )
Jämför med en originalbil.Iznogoud skrev:Mät mellan skärmkant och centrum på navet/fälgen och jämför med andra bilar som ser standard ut för att se om du har ett annat mått.
Har för mig att jag läst någonstans att man måste höja lite för att köra med 30" utan att det tar i.
Får ta och mäta på min ikväll.
Någon som har en original och kan mäta på sin?
Cherokee XJ -97
30" passar orginal på en xj även när bakre fjädrarna e sunkiga, 31 tm bör man helst höja 2 tum iallafall men vid snäll körning och mindre styrutslag funkar även det på fräsha orginalfjädrar
Jeep Cherokee -93
Senare modellerna av XJ fanns i 2 versioner(som handlarna i Danderyd inte kände till, men återförsäljaren i Nyköping upplyste mig om då jag tänkte köpa en fabriksny XJ som reades ut vid introduktionen av KJ).Vizual54 skrev:Ser detta ut som den är höjd?
Det var samma pris, men den ena kallades "Up Country" och var höjd 2" samt var försedd med skydd under samt något mera som jag har glömt vad det var.
För mig ser din bil ut att vara en "Up Country".
Såvitt jag minns var det samma hjuldimensioner på båda XJ-versionerna.
Andra "Jeep-rävar" får dementera eller vidimera mitt inlägg.
om jag minns korrekt är up country bara höjd 1,5tum
Tack så mycket för alla svar!
Har också funderat på om det kan vara upcountry men jag har inga skidplates på den.
Tydligen specialbeställedes denna av någon tysk direktör som valde exakt de saker han ville ha. Bilen byggdes sedan i usa och levererades till tyskland. Kanske får åka förbi en Jeepsäljare så de får kolla upp vad den beställdes med.
Cherokee XJ -97
Du kan få tag på jeepens build sheet på nätet.
http://www.jeep.com/webselfservice/jeep/index.html
Sen trycker du på Equipment Listing under "Your vehicle" och fyller i chassi numret så får du en lista på all utrustning.
Jeep Cherokee -93
Står för mig att det inte funkar för bilar byggda före 1998Goos skrev:Du kan få tag på jeepens build sheet på nätet.
Funkade på min med som är 97.
Inteför att jag blev mycket klokare
Tydligen ska upcountry enl obekräftad källa innehålla följande:
+1" och något styvare fjädring
Ingen bakre krängningshämmare
Hasplåtar
2 öglor fram, 1 bak
Bättre kylning
Växellådskylare
Fullstort reservhjul
Bättre stötdämpare
Min har enl. build sheet växellådakylare men bara en ögla fram, lilla reservhjulet, krängningshämmare bak och som sagt inga hasplåtar. Så det är nog ingen upcountry.
Normal duty suspension i build sheet ger kanske också en hint
Passade på att ta ett foto på bladfjädrarna bak när jag mätte avstånd från skärmkant till centrum av hjul samt kollade om jag hade krängningshämmare bak. Avståndet var 45 cm bak och fram.
https://goo.gl/photos/dcV11nXzs2JBJnpA9
https://goo.gl/photos/3cjSvBGDbPqR3jC98
Add-a-leaf?
Men inga puckar fram så vitt jag kunde se. Tyvärr ingen bild.
Hasplåtar
2 öglor fram, 1 bak
Bättre kylning
Växellådskylare
Bättre stötdämpare
Add-a-leaf?
Cherokee XJ -97
Huruvida en bil är höjd för 20 år sen eller ej spelar kanske inte nån jättestor roll... fjädrar har en förmåga att sacka ihop med åren så även om man monterar originalfjädrar så brukar det ge en "höjning".
