Jeep cherokee xj hästkrafter.
Dojvid
Inlägg av Dojvid » tor aug 25, 2016 16:27
Hej! Jag har läst att efter 90/91 så fick XJn High Output motorn. Men när jag kollar på blocket efter jeepar från då och nyare så kan det ändå stå att de har en 170ish HK istället för 190. Står det fel eller kan nån förklara? Har googlat som en galning men hittar inget :(
Tack på förhand!
Klarrre
Re: Jeep cherokee xj hästkrafter.
Inlägg av Klarrre » tor aug 25, 2016 20:25
Det enkla svaret är att informationen i registret inte stämmer.
Sverige har aldrig varit bra på att få rätt HK angivet på usa bilar.
En HO är oftast märkt med High Output på karrosen.
Finns andra kännetecken med som jag inte kommer ihåg i huvudet.
mantajohan
Inlägg av mantajohan » tor aug 25, 2016 22:49
förutom att det står HO på vänster sida av bagageluckan så kan en high output kännas igen om man tittar under huven, i registret står det ofta att dom är på 185hk fastän de är på 190, en del 91 kan va renix och en del 90 kan va high output
kolla efter kylarvätskebehållaren, visserligen går det att efteromontera den andre typen men det är ovanligt
en renix har kylarvätskebehållaren uppe vid passagerarsidans torpedvägg, desutom är denna behållaren rundare
http://www.cherokeeforum.com/attachment ... ne-bay.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
high output har den bakom batteriet och den är mer rektangulär
http://image.fourwheeler.com/f/70871553 ... engine.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
om jag minns rätt så har även renix EGR :?:
Dojvid
Inlägg av Dojvid » tor aug 25, 2016 23:07
Hej och tacka båda två för svar :) en sista fråga, mantajohan. Det du skrev om att det står att dem har 180ish när de har 190, gäller det även dem där det står att de har 170ish HP? Tack så mycket :D
mantajohan
Inlägg av mantajohan » fre aug 26, 2016 14:19
renix har 177(tror jag) high output har 190 (i cherokee xj)
