Cherokee 4x4 problem
anders_are
Inlägg av anders_are » sön dec 13, 2015 19:19
Har en comanche -88 där 4x4 inte fungerar. Driver bara bak på 2wd och även på 4wd låg. Får ingen drivning alls på 4wd high... Tittade snabbt under bilen ikväll, såg inget konstigt förutom att främre drivaxeln gick att snurra lätt för hand. Spaken stod då i 2wd. Ska axeln gå att snurra då? Tips på vidare felsökning vore tacksamt.
6300
Re: Cherokee 4x4 problem
Inlägg av 6300 » sön dec 13, 2015 19:48
Har du frihjulsnav ?,om du har och dom är öppna så kan du snurra på axeln i 2wd
cherokeex2
Inlägg av cherokeex2 » sön dec 13, 2015 19:56
Hur ser framaxlen ut?
Har du en vakuumklocka på någon sida av axlen?
Isf så kolla om slangarna är hela eller om klockan ens fungerar.
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Chevrolet suburban -97a
anders_are
Inlägg av anders_are » mån dec 14, 2015 11:43
cherokeex2 skrev:Hur ser framaxlen ut?
Tack, ska kolla upp vakuumklockan. Kan den även göra att jag inte får någon drivning på 4wd hög?? Eller sitter det i fördelningslådan? Går det att justera "spaken" som går in i fördelningslådan?
mantajohan
Inlägg av mantajohan » mån dec 14, 2015 12:01
1. japp vacuumklockan kopplar ur framhjulsdriften totalt :poke:
2. det ska gå att justera, går även att bygga om för att få den stabilare, googla på engelska :tumbup:
anders_are
Inlägg av anders_are » mån dec 14, 2015 12:04
Ok, tack för infon.
TerranoJohan
Inlägg av TerranoJohan » mån dec 14, 2015 12:47
Vad hade du för nav då? Det har ju hänt att folk kör fast i skogen för att dom inte har låst naven :mrgreen:
Min Terrano2 byggtråd:
anders_are
Inlägg av anders_are » tis dec 15, 2015 20:17
Hittar inga direkta skador på slangarna. Hur kollar jag enklast att klockan fungerar? Är fortfarande brydd varför jag inte har någon drivning alls på 4wd high...
nossrep
Inlägg av nossrep » tis dec 15, 2015 20:34
http://www.cherokeetalk.com/forum/f64/m ... nect-1102/" onclick="window.open(this.href);return false;
Här har du en bra förklaring av vacuumkopplingen i framaxeln
Martin Persson
viewtopic.php?f=15&t=39521" onclick="window.open(this.href);return false;
klenis
Inlägg av klenis » tor dec 17, 2015 19:46
Leta reda på en "posi-lock", det är ett kit som bygger om vacuum skräpet till vajer styrt istället.
Jag har det på min yj, och brorsan på sin yj och han hade det på sin gamla comanche som såldes.
Det går att bygga eget billigt med biltema prylar som jag har på min men det finns färdiga paket att köpa.
wrangler -88
cherokee -05 dödförklarad 121004
http://www.klenis.se" onclick="window.open(this.href);return false;
anders_are
Inlägg av anders_are » sön dec 27, 2015 16:00
Har nu hunnit krypa under bilen mellan julstöket.
I läge 4 hög kan jag snurra främre drivaxeln lätt för hand åt båda hållen. I läge 4 låg kan jag snurra om jag tar i åt ena hållet men är stumt åt andra.. Vet någon varför? Den runda vakuumklockan på framaxeln går att "vrida" på. Kan det vara riktigt? Tacksam för tips. Vet inte riktigt vad jag ska börja med... Har som sagt ingen drivning i 4hög och bara drivning bak i 4låg. Lägger jag i 4låg tuggar bilen iväg direkt med en dunk
cherokeex2
Inlägg av cherokeex2 » sön dec 27, 2015 19:31
Det absolut enklaste (och vanligaste) sättet att "fixa" problemet med vakuumklockan är att ta bort den och ersätta den 2delade drivaxlen med en vanlig från en XJ utan vakummklocka.
Det enda du måste ta reda på är hur många splines som din 2delade har inne vid diffen och sen hitta en med samma antal.
Sen sätta dit en täckplåt där vakumklockan satt.
Här är tex 1:
http://www.rustysoffroad.com/rustys-spi ... l-kit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag misstänker att när du lägger i 4x4 låg så driver den endast bara på bakhjulen ändå.
Eftersom låg delen är inne i fördelningslådan så när du lägger i 4x4 låg har du egentligen bara 2x2låg på bakhjulen, att det dunkar till är bara för att delar rör sig inne i fördelningslådan.
Driver den inte fram i 4x4 hög så gör den inte det i låg heller.
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
anders_are
Inlägg av anders_are » sön dec 27, 2015 20:10
cherokeex2 skrev:Det absolut enklaste (och vanligaste) sättet att "fixa" problemet med vakuumklockan är att ta bort den och ersätta den 2delade drivaxlen med en vanlig från en XJ utan vakummklocka.
Här är tex 1:
Den driver inte alls i 4x4 hög och bara bak på 4x4 låg...
6300
Inlägg av 6300 » sön dec 27, 2015 20:52
Ja då vet du att felet är någonstans vid fördelningslådan (förmodligen länkaget till spaken) annars är det i fördelningslådan
anders_are
Inlägg av anders_are » sön dec 27, 2015 21:02
6300 skrev:Ja då vet du att felet är någonstans vid fördelningslådan (förmodligen länkaget till spaken) annars är det i fördelningslådan
Ja, de ante mig. Tack. Återkommer om jag löser problemet eller har fler frågor..
