Chassi nr jeep grand cherokee 2001
Fiddep
Inlägg av Fiddep » tor aug 27, 2015 12:04
Hej,
har ett litet problem me min jeep grand cherokee 2001:a ska besiktiga bilen men dom hittade inte nått chassi nr! Har hört att de ska sitta under baksätet , eller höger passagerarsida under plasten på golvet , eller torpedplåten i motorrummet höger sida ! Har letat överallt men hittar inget! Nån som vet exakt var de sitter? Kanske har nån bild så man kan se de? Tacksam för svar :)
Lars 9k
Re: Chassi nr jeep grand cherokee 2001
Inlägg av Lars 9k » tor aug 27, 2015 21:50
Enligt annat Forum
"På WJ sitter för övrigt chassinumret stämplat på golvet i bagageutrymmet, alldeles bakom reservhjulsbaljan"
Jag har själv ingen aning.
/Claesson
SORK, Skånes Offroad Klubb
Jeep ZJ-93 V8
Fiddep
Inlägg av Fiddep » fre aug 28, 2015 11:47
Tack för tipset! Kollade där nyss och där satt de :) tack !
Lars 9k
Inlägg av Lars 9k » fre aug 28, 2015 12:18
Kul att kunna hjälpa till och att det stämde på din bil.
/Claesson
Jeep ZJ-93 V8
pini
Inlägg av pini » fre okt 06, 2017 21:36
Just Det nr sitter i kofferten problemet är att det nret är popnitat fast och inte giltigt hos sbp
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » fre okt 06, 2017 22:34
På min WJ 2001 sitter det då slaget där. Höger bak bagagerumsgolv, lyft mattan lite så är det stansat där från fabrik. Mellan reservhjulsbaljan å höger bakljus, om man ska beskriva mer.
Ford Explorer '98
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » lör okt 07, 2017 9:39
pini skrev:Just Det nr sitter i kofferten problemet är att det nret är popnitat fast och inte giltigt hos sbp
Mjaa, nitat räknas som "fast anbringat" även om det är popnitat.
I början på 70-talet infördes en regel/krav på att bilar skulle ha tvenne ID-märkningar.
En fram och en bak.
Av den anledningen kompletterades bilarna, vid privatimport, med ett extra chnr instämplatt på en lös (aluminium-)plåt som popnitades bakom B-stolparna(räknas som bilens mitt i längdriktningen).
Endera i passagerarutrymmets bakre del eller i bagageutrymmet.
Av någon outgrundlig anledning har en av mina "privatimporter" inte dubbla ID, men det är en helt annan sak.
Rubicon :smoke:
