Behöver hjälp med min cherokee -88
- Nybörjare
Hej på er!
Jag undrar om det finns någon här inne som skulle kunna tipsa mig om hur jag ska gå till väga med min cherokee.
Den går runt jättefint och bränsle finns, men ingen gnista. Har precis legat och bytt vevaxelgivaren (CPS:en) och håll bokstavligt talat på att börja gråta när jag sedan satte mig och vred om nyckeln, fortfarande med samma resultat.
Vad är nästa steg?
Tack på förhand!
Vad är nästa steg?
Tack på förhand!
Jeep Cherokee XJ -88
Re: Behöver hjälp med min cherokee -88
har du tittat på tändspolen? hur är det med jorkablarna? ofta problem med dolig jord på de gamle renix cherokee
Vart bor du?
Har spole, ECU och annat här om det är nära kan du ju alltid ta och låna för felsökning.
Alternativt köpa
Alternativt köpa
- Nybörjare
Bor i Sollefteå.
Har kollar tändspolen och den ser fräsch ut på alla vis. De jordkablar jag hittat har också sett bra ut och samtliga överskådliga kontakter i motorrummet är genomgångna. Jag tror jag håller på att bli galen på den här j*vla bilen alltså.
Vet ni om det går att se felkoder utan tillgång till läsare. Har hört att det funkar på vissa jeep-modeller.
Mvh
Mvh
Går startmotorn men motorn startar inte?
Eller startar den inte alls?
- Nybörjare
Startmotorn går. Hur fint som helst. Och han får bränsle, men ingen gnista. Har du nåt förslag?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Njae har för mig neutralgivaren på växelföraren gör att inte startmotorn går.
Det jag har i mina bra och ha info som är sparat för min Cherokee är det här..
"Why won't my Jeep start?
On the 4.0, there are several things known for causing starting problems. The CPS, the TPS, and
the NSS. Do a search on each of those."
Din 88:a har renixsystemet och du kan inte kolla några felkoder alls utan en stengammal dator och även om du hade haft den så hade du bara sett felet precis när det händer sen visas det inte igen förrän nästa gång.
Kollat jordkablen vid oljestickan?
Det är den viktigaste på hela motorn, avbrott där och den är i nästan stendöd
Eftersom att alla viktiga givare jordas genom den.
Har du kollat så att givaren i fördelaren fungerar?
Utan den så får du ingen gnista.
För att testa den så behöver du en analog voltmätare.
1: För in den positiva sladden från voltmätaren på terminal B (blå kabel)
I kontakten till fördelaren
2: för in den negativa sladden i terminal C (gray W/tr antar att det ska stå för grå/vit)
Koppla inte bort givaren utan stoppa in spetsarna från baksidan av kontaken.
Sätt multimetern på 15V dc och vrid på tändningen då ska den visa runt 5V.
Visas inget värde:
1: kontrollera så du har bra kontakt med multimetern,fortfarande inget värde gå till steg 2.
2: Ta bort ECU,n och kontollera om du har ström mella stift C-16 och jord i kontakten till ECU,n
Ingen ström gå till steg 3.
3: Gör en diagnos och test med DRBII och Jeep/eagle adaptorn. (finns inte längre och är svår att hitta)
Om där är ström till ECU,n
Kontrollera om den blåa kablen (Terminal B) mellan sensorn och stift C16 är hel.
Om inte, reparera avbrottet.
Kontrollera om den grå kablen (Terminal C) mellan sensorn och stift C5 är hel.
Kontrollera om den svarta kablen (Terminal A) från givaren till jord är hel.
Testa sen att köra på startmotorn, nålen i voltmätaren ska då röra sig fram och tillbaka.
Om den inte gör det, byt givare.
Visas inget värde:
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Chevrolet suburban -97a
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
- Nybörjare
Tusen tack för alla svar!
Ska kolla upp det som nämnts i tråden och återkommer med resultat.
Känns som jag fick en gnutta hopp åter tack vare er nu!
Mvh
Mvh
Resultat tack.henrikskatt skrev:Tusen tack för alla svar!
Mvh
//Martin, Angus Young i Zebra Bug.
- Nybörjare
Resultat:
Efter kontroll av diverse jordpunkter, givare och sensorer började vi kontrollera punkt efter punkt med hjälp av karta över bilens kopplingsschema.
Efter viss tid tröttnade jag, sålde skiten och köpte en santa fe -02.
...och en 14 år gammal Santa Fe blir det inga elfel på, eller?henrikskatt skrev:Resultat:
Min Terrano2 byggtråd:
Så kan det gå. Cherokee är en smärta i röven att leta elfel på så jag förstår dig.
Tur att Google finns annars hade jag sänkt min Cherokee i ån bredvid garaget.
