Olja till Automaten??
Vad rekommenderar ni för olja till växellådan???
Jeep Cherokee -90 höjd minst 2" å Fedima Extreme Evolution 31"
Re: Olja till Automaten??
till vilken bil då?
Oj. En Cherokee XJ -90.
Atf dextron lll
Går 8 liter i ett helt tomt system.
MvH
Niclas
MvH
Niclas
"If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together"
-Gears 5 ending credits
Jeep JKU (Raptor Lined) -07
VW Polo 1.4 tdi - 16
Jeep XJ HO -92, Såld
Comanche -88, Såld
Comanche -88, Såld
Men hallå!
Jeep ska väl ha Jeep-olja = MOPAR ATF+4.
I alla fall i YJ, XJ, TJ och KJ.
Enligt Jeep själva.
Fick, på ett annat jipforum, rådet att köpa 8 liter när ett av rören mellan växellådan och oljekylaren pajat och automatlådan dränerats så att den inte längre drev bilen. Men det gick bara i 4 liter. Så jag har 4 liter MOPAR ATF+4 "över" = vad som går i/åt när lådan inte tas isär fullständigt och momentförstärkaren töms.
B t w så är ett utmärkt sätt att byta oljan i en jip att lossa utgående slangen från oljekylaren(lättast att lossa eftersom den har slang) och med gående motor låta motorn själv tömma/pumpa ut oljan.
Enligt Jeep själva.
nej NEJ NEJ
aw4 är aisin warner och samma som toyota a340 eller vad den kallas som även finns i toyota supra
mercron/dexron III INGET ANNAT (dock är dessa automater så pass odödliga att de oftast fungerar på nästan vadsomhelst atf4 koskit, glykol eller vad du vill)
4liter får du i ifall du byter automatfilter på samma gång, ska du skölja hela systmet så blir det totalt 8 liter som någon annan skrev
Refererar endast till vad som står i instruktionsböckerna och vad som auktoriserade jipverkstäder säger är enda rätta oljan.mantajohan skrev:nej NEJ NEJ
Men det är ju fritt fram att TYCKA vad man vill.
ZJ med 46rh ska ha atf+4, aw4 ska ha dexIII
Du kan ha atf+4 i en aw4 men då kan du aldrig gå tillbaka till dexIII igen eftersom atf+4 inte är bakåtkompatibel.
Jag har dex III i min ZJ men det är för att den har blivit renoverad så det finns inga spår alls kvar från atf+4 och dom nya delarna tål dexIII det gör inte innehållet från fabriken.
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Chevrolet suburban -97a
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Upplysningsvis är MOPAR ATF+4 en (hel-)syntetisk olja.
Innebär, enligt bl a Jeep, bättre egenskaper vid kyla samt vid långsam körning med hög utetemperatur(offroad-/terrängkörning då fartvinden inte hjälper till att kyla).
Men Jeep kanske inte vet så mycket om sina produkter och vad som är lämpligast för dem?
Ja, men för 24år sen när hans XJ byggdes så var knappt syntetisk atf uppfunnen.
Då rekommenderades DexIII och inget annat, eftersom dexIII fortfarande existerar så är det likabra att fortsätta med den oljan.
Jeep gör väl som alla andra: det billigaste just då vinner, 90 var det dexIII nu är det atf+4 som är billigast för fabriken.
(att man sen får köpa det till ett överpris är en annan sak)
Det är inte heller säkert att en låda som har gått med dexIII mineralolja i över 20 år klarar av en syntetisk olja vissa gör det, andra gör det inte.
Men vad vet jag, jag har ju bara jobbat med att renovera automatlådor några månader för ett par år sen.
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
det är välkänt även på toyota forum att det ska vara dexIII googla aw4 och toyota a340 så får du samma info från experter i hela världen
att jeep vill ha i atf4 är bara för att få sålt sin dyra olja.....
Dxlll. Har jag läst att det skall vara och 4.8 liter av detta när man byter filter!!!
finns de någon olja från biltema man kan använda ? min cherokee har stått stilla i 7år så ett olje byte i lådan är kanske inte så dumt ?
