Problem med en XJ -92 HO
Motorn har gått felfritt innan men vid senaste starten så vill den endast gå om man håller halvgas eller mer.
så snart man släpper gasen dör den rakt av och går inte att "gasa" upp igen.
Soppa finns, inget komp problem, tänder på alla burkar och går rent vid 4000 varv och halvgas.
startar rätt enkelt och varvar upp.
Har provat att byta dessa delar ifrån en fungerande Cherokee: spjäll givare, "tomgångsmotorn" och "Sensor-MAP".
Tar jag bort kontakten till spjällgivaren och vacum slangen till "Sensor-MAP" så går den på tomgång!! Men då dör den ju vid gas på drag..
Vad är det mer som kan påverka tomgångs delen ??
Tacksam om någon kan hjälpa mig!
Behöver hjälp med en Cherokee XJ får ingen tomgång!
