Reg.besikning med större däck
Jo, dessa nya regler gör det ju lite fritt för tolkning...
"- täckas av bilens ursprungliga stänkskydd (stänkskärm). "
Ok? om den har försvunnit efter 20år... får man sätta dit en ny då?? (tänkte ta en golvmatta från biltema, 70*50cm.. )
-73 Chevy Blazer helcab, Csb350, Th700r4, NP208, Dana60/GM14BFF, 44" boggers, 8274xp.
Mathias T skrev:En alternativ dimension får inte inverka påtagligt negativt på bilens ursprungliga egenskaper.
Och hur luddigt är inte det då kan ju tolkas hur som helst
då får vi tolka det som vi vill ha det orginalhjul fastnar leran i=negativt
sen är dom för små för skogen =negativt
35or på en liten suzuki tar sig fram bättre =positivt
Som jag fått förklarat det så är eftermarknadsbreddare inte okej för att dölja breda däck, även om däcken är lagliga via offset och att dom inte tar i. Däcket måste få plats under orginal skärmkant för att vara godkänt.sebban skrev:Jo, dessa nya regler gör det ju lite fritt för tolkning...
Men dessa regler gäller ju enbart vad man får göra utan att regbesiktiga.
Störe däck
Har haft samma problem men åt anndra hållet fick lastbilregga en personbil pga av att hjulen var för stora och bilen för låg men när jag lastbils regga var det andra krav så var det löst har nu bes min willys flera gånger med 38.5 som går långt utan för skårmarna inga problem pratat med polisen med tufft tycker dom beror nog på vart man bor
Willys cj 3
