cherokeedrivknutar
cherokeedrivknutar
Är det möjligt att byta drivknutar på en cherokeeaxel med öppna drivknutar? Är det någon som vet vad sådana kostar ca?
//Fredrik
//Fredrik
210:-om du har ABS, lite billigare utan ABS, dessa priser är på http://www.americanracing.se/
Så här får du ut drivaxeln: http://www.bahnhofbredband.se/~wb304049/drivknut.html
Jeep Wrangler 4.2l Aut -89
4X4XTREME.SE
JCS medlem #261
4X4XTREME.SE
JCS medlem #261
Tackar så mycket.Tobbe skrev:210:-om du har ABS, lite billigare utan ABS, dessa priser är på http://www.americanracing.se/
Verkar inte så svårt blev lite skeptisk när jag inte såg några låsringar men om de sitter på baksidan så är det inte undra på att jag inte såg dem.
Då sätter vi fart på byggnationerna så den passar samuraien (sidbyte diffklump).
Hur är det med utväxlingar mellan en -89 och en -90 cherokee bägge har raksexa och automat?
Finns det möjligen lamelldiff i bakaxeln?
Kan den i så fall passa i framaxeln?
//Fredrik
//Fredrik
kostar bara 160:- hos sbvabTobbe skrev:210:-om du har ABS, lite billigare utan ABS, dessa priser är på http://www.americanracing.se/
Ja jag såg att de inte var så dyra på mekonomen heller.
Kan man se om det sitter limited slip utan att denmontera diffkåpan?
Är det någon som vet (inte tror) om bakdiffen i så fall passar att sätta fram?
//Fredrik
//Fredrik
Lyft upp bakänden och snurra på ett hjul. Om det andra roterar åt samma håll sitter det broms i axeln - annars inte.russinet skrev:Ja jag såg att de inte var så dyra på mekonomen heller.
//Fredrik
Thomas
- som numera anser att 1,47:1 räcker för att få kallas lågväxel.
Ja jo men biter lamelldiffen så direkt att den känns stum på en gång även om den är sliten?observer skrev:Lyft upp bakänden och snurra på ett hjul. Om det andra roterar åt samma håll sitter det broms i axeln - annars inte.russinet skrev:Ja jag såg att de inte var så dyra på mekonomen heller.
//Fredrik
//Fredrik
