ramnummer på cherokee
målarn
Inlägg av målarn » lör jan 15, 2011 10:12
Vårt sitter det!
Merca Geländewagen 300TD
cherokeex2
Inlägg av cherokeex2 » lör jan 15, 2011 10:23
Tror inte det finns ramnummer på cherokeen, det enda nummret som finns är VIN-nummret och det sitter på en skylt på instumentbrädan, och på en skylt i motorrummet och på b-stolpen på förarsidan.Du kan ju aldrig byta ramen på cherokeen eftersom den har unibody.
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Chevrolet suburban -97a
turbomannen
Inlägg av turbomannen » sön jan 16, 2011 9:52
stämmer bra det jag fick ny instansat på min lösa ram och vin koden går att utläsa det mesta i om man har tabellen kan leta upp min bibel om du vill veta ngt
din vinkod e en smal sak typ 7-10 cm lång ha det bäst
snart e den 16"hög
H.Hansen
Re: ramnummer på cherokee
Inlägg av H.Hansen » ons mar 01, 2017 14:26
Satt på Insidan i motor rummet mot höger framskärm, vid luftburken på en Tysk import xj årsmodell 1996 diesel 2,5 td
Vi var 3 st kontrolanter och jag som letade på bilprovningen så hittades det där :D
REO M621 "M35A2" 68a Multifuel
Jeep Grand Cherokee 96a ZJ. 4,0 L Bensin
Jeep Grand Cherokee 95a ZJ 4,0 L Bensin
Jeep Cherokee 96a XJ 2,5 td
H.Hansen
Klarrre
Inlägg av Klarrre » ons mar 01, 2017 16:16
På en XJ sitter det som sagt i motorrummet, på innerskärmen långt upp till höger, nästan vid fjäderbenstornet.
på en Zj under baksätet, höger passagerardyna under en liten flik av mattan.
Jag har skrivit en listan med chassinummer på våra vanligaste jeepar som du hittar om du söker på forumet. :)
Iznogoud
Inlägg av Iznogoud » tor mar 02, 2017 7:26
Klarrre skrev:På en XJ sitter det som sagt i motorrummet, på innerskärmen långt upp till höger, nästan vid fjäderbenstornet.
Rättelse ang, ZJ.
1996 - 1998 sitter det under baksätet, Höger sida. Medans 1993 - 1995 i motorrummet ovanför PCM´n.
kenneth.s
Inlägg av kenneth.s » tor mar 02, 2017 18:38
wj i baggage hö bak :D
