Cherokee med stora fördelningslådan?
Har den nån diff spärr eller diff broms? har haft en sån tidigare (å e sugen igen) men tyckte den drev bara på två däck(ett fram å ett bak )
hade den nå andra bra funktioner?
Lite tungt att hänga i granen kanske.Mathias T skrev:Det enda som brukar finnas på dom är en (nästan) alltid utsliten lamelldiff,inte mycket att hänga i granen mao
Lösningen på en dåligt fungerande Trac-Loc brukar vara att byta till rätt olja i bakaxeln (LS-typ) och sedan motionera den. Oftast har tidigare ägare nöjt sig med vanlig 80/90.
Thomas
- som numera anser att 1,47:1 räcker för att få kallas lågväxel.
byt olja i bak axeln jag gjorde det själv och det blev stor skillnad, troligtvis pga fel olja som observer skrevobserver skrev:Lite tungt att hänga i granen kanske.Mathias T skrev:Det enda som brukar finnas på dom är en (nästan) alltid utsliten lamelldiff,inte mycket att hänga i granen mao
Finns nog inget annat än lamelldiffen på någon modell,fördelninglådorna finns lite olika.
Vanligast på den äldre icke granden är en variant där du kan välja mellan enbart bakhjuldrift,fast fyrhulsdrift 100% och permanent fyrhjulsdrift med mellandiff.
Granden brukar vara permanent 4x4 med en viscokoppling som kopplar in framaxeln vid behov(och just den viscon brukar skära ihop).
Sedan finns det lite udda varianter med bla enbart 2wd mm
Det fungerar aldeles utmärkt att montera en XJ låda direkt på en ZJ.
Har du en l6a under huven brukar det vara kloss på är det en V8 tar du med ingående axel till fördelningslådan från den gamla och sätter den i 242 lådan.
Ska du göra denna procedur på en ZJ tänk på att få tag i en fördelningslåda från en 93 eller nyare XJ.
