Kallstart problem?
Kallstart problem?
Hej!
har upptäckt att jeepen är svårstartad då den stått ett tag och det är typ under +5 ute.
Är det någon som har någon ide på vad det kan vara?
Hur är det tänkt att fungera då man kallstartar en sån här ,vad sker rent insprutningsmässigt?
Finns det någon sommar/vinter omställning på nått spjäll eller nått?
den vill även variera tomgången lite då och då.
Bilen det gäller är en Jeep Wrangler -87 med 6a....
Mvh Andreas
Mvh Andreas
Du har automat choke, men måste aktivera den, trampa ner pedalen en gång, då hoppar den i, prova starta, går den inte igång så prova att trampa ner pedalen en till två gånger. Du kan ju ha huven öppen så du ser att choken går i på första trampet, den vita kammen på sidan av förgasaren ska ställa sig med ställskruven på kammens högsta punkt och hålla fast den där så när bilen startar och skapar vacum så ska inte vacum klockan dra tillbaka choken till öppet läge, utan det sker vid första lilla trampningen på gasen igen, då går choken ner några steg på kammen.
Jeep Wrangler 4.2l Aut -89
4X4XTREME.SE
JCS medlem #261
4X4XTREME.SE
JCS medlem #261
