Vad är detta? Cherokee xj
Simonsays
Inlägg av Simonsays » tor maj 21, 2020 13:07
jonte_malmö
Re: Vad är detta? Cherokee xj
Inlägg av jonte_malmö » tor maj 21, 2020 16:44
Är bilden tagen underifrån, under motorn? (När man klickade på bilden ser man oljefiltret bredvid)
Ford Ranger 4x4 2.5L TD 2002, snorkel, 245/70-16
Range Rover 4.6L HSE 1996, 245/75-16 A/T
Iznogoud
Inlägg av Iznogoud » tor maj 21, 2020 17:43
Kolkanister i evapsystemet.
EVAP= EVAP som står för EVAPorative Control System är ett bränsleavdunstningssystem som förhindrar att bränsleångorna släpps ut i atmosfären, genom att ta hand om avdunstning från tanken.
Bränsleångorna leds via en "roll-over-ventil" till en behållare fylld med aktivt kol. Roll-overventilen ska stänga om bilen hamnar "på taket" vid en olycka. Kolfiltret "suger åt sig" bränsleångorna när bilen står stilla. EVAP-ventilen är stängd när motorn är avstängd eller går på tomgång. När varvtalet och belastningen på motorn ökar öppnar ventilen och leder ångorna från kolfiltret till motorns inloppsrör.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Evap
Grand Cherokee ZJ -96 4.0 etanoldriven, original dragbil
