Knutkors D35
Fisketorp
Knutkors D35
Inlägg av Fisketorp » mån nov 04, 2019 14:11
Skulle behöva lite hjälp med kardan/knutkors D35/D30
Håller på med ett projekt med D35 bak och D30 fram, axlar från Xj diesel med abs.
Köpte en Xj bak kardan, men knutarna tycker jag inte passar mot yoket(Blir några mm över på vardera sida), däremot passar det bra fram. (Om det varit en fram kardan skulle det varit dubbelknut?)
Finns det olika storlekar på knut/kardan bak mellan Xj modeller?
jonte_malmö
Re: Knutkors D35
Inlägg av jonte_malmö » tis nov 05, 2019 15:21
Större C/C på själva yoket än på "capsen"/bussningarna, eller är det på bredden det slår? Om det är på bredden kanske det är att det ska i lås-ringar utanpå?
Ford Ranger 4x4 2.5L TD 2002, snorkel, 245/70-16
Range Rover 4.6L HSE 1996, 245/75-16 A/T
Fisketorp
Re: Knutkors D35
Inlägg av Fisketorp » tis nov 05, 2019 18:42
Yoket har klackar på vardera sida och därimellan ligger korset.
På framaxeln passar det perfekt, men på bak blir det flera mm mellan klackar och kors (kopparna eller vad det kallas) tycker även det blir lite av kopparna som ligger an yoket (Centrerar man det hamnar några mm i luften istället för låsas mot yoket.
Jaja hoppas beskrivningen var förståelig =D
Ska ta en kik på wranglern och se hur det ser ut där, Bra man kommer på i efterhand att man har fler bilar :mrgreen:
Fisketorp
Re: Knutkors D35
Inlägg av Fisketorp » ons nov 06, 2019 9:22
Yoket är 10mm bredare (yttermått på fästena för knutkors) mot min yj.
Undrar om jag kanske har en Chrysler axel?
10 bultar på diffkåpan och gummi plugg för påfyllning.
Utöver anus att kardan inte passar!!
Är axeln bra eller anus?
