Aktuellt datum och tid: tor sep 20, 2018 2:49
Ny tråd Svara på tråd  [ 22 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
InläggPostat: mån nov 13, 2017 10:01
Det kan ju förstås vara något fel också.
Jag har en NP241 som skorrade oavsett hur fort jag drog spaken.
Så var var tvungen att stänga av motorn och lägga i N i automaten, när jag skulle växla mellan H och L.
På den var det en växlingsgaffel som var kass.
/Fredrik
InläggPostat: mån nov 13, 2017 10:11
jai134 skrev:
Jag har stora problem med att växla från låg till högväxel.
Har själv haft TJ -05 och -06 samt KJ -06 med samma problem.
Även kört och åkt med i JK med samma problem.
Nog bara att acceptera att det är lite struligt.
Ibland kan man få köra/rulla/stå still omväxlande, med "N" på växelväljaren, och samtidigt ta i för kung och fosterland i den lilla spaken tills det släpper med en smäll.
InläggPostat: mån nov 13, 2017 10:13
Tack för hjälpen! Jag har löst problemet nu.
InläggPostat: fre nov 17, 2017 11:50
Vad var det?
/Fredrik
InläggPostat: fre nov 17, 2017 11:54
Lägga i N på automaten sedan neutral på fördelningslådan. Efter det P på automaten så glider 4 hög i mjukt och fint.
InläggPostat: fre nov 17, 2017 13:02
Ok, så länge det inte skorrar något när du lägger i P så kan du göra så.
Men på mina automater så snurrar utgående axel med lite när man har i N i båda lådor.
Och lägger man då i P så skorrar det till och sliter på spärren som spärrar utgående axeln.
/Fredrik
InläggPostat: fre nov 17, 2017 13:23
Ok. Jag ska tänka på det. Tack för varningen.
cron
