Cherokee XJ 2000 Diesel Elproblem motor
IngemarJ
Inlägg av IngemarJ » lör jan 14, 2017 19:47
Hej! Har fått massa konstiga värden i obd testen. Bilen har hamnat i ett "limp home mode" och är kraftlös. Känns som turbon lagt av, men den funkar fint
Felkoder för tryck och temp i insuget, men kollat sensorn och den är felfri.
Insugsluften håller i testet 215 grader C konstant och motor tempen är konstant 31 grader, båda dessa oavsett om motorn är kall eller varm. Oljetrycket visar 6 kg direkt jag slår på tändningen. Dessutom varnar den för låg nivå på kylvatten. Allt detta kom i stort sett samtidigt. Har kollat alla kopplingar i motorrum och haft isär o sprayat med el.cleaner... TIPS MOTTAGES MYCKET TACKSAMT!!!
Lars 9k
Re: Cherokee XJ Diesel Elproblem motor
Inlägg av Lars 9k » lör jan 14, 2017 23:37
Hade nyss en kompis som hade problen med sin diesel XJ.
Tror det var en 2001:a. Där kom felet från tändningslåset, fungerade så länge man inte släppte eftef på nyckeln men slutade ladda när man släppte tillbaka nyckeln.
/Claesson
SORK, Skånes Offroad Klubb
Jeep ZJ-93 V8
