W460 rassel vid 2WD?
Postat: tis nov 14, 2017 16:58
av superapan
Halloj!
Min W460 rullar efter motorbytet, men är så klart ett rullande projekt.
Ett skumt ljud har funnits sedan jag köpte bilen, men som nu blivit lite värre.
Det rasslar metalliskt när jag kör i 2WD, men inte i 4WD (utom när jag frihjular, är en automat). Ljudet försvinner även precis när jag kör över ett gupp, för att sedan komma tillbaka. Ljudet kommer från området fördelare/främre drivaxel. Det följer inte varvtal på motor, men med rullhastighet. Jag har bytt olja i fördelarlådan i helgen, men det är oförändrat.
Vad kan det vara? Något sorts lager? Jag har ryckt i främre drivaxel och har ett spel på kanske 1 mm.
Är det "farligt" att köra med, eller mest en komfortgrej?
Stort tack på förhand!
Re: W460 rassel vid 2WD?
Postat: tor nov 16, 2017 10:18
av noodlesswe
Hejsan
kryp under och känn på kardanerna och knutarna på dom
min w461 hade metalliska rasslande/klingande vid 2wd och de var knut korsen på kardan fram när jag la i 4x4 så försvann de för då rullade den inte bara med utan låg i drift och då försvann ljudet
Postat: tor nov 16, 2017 21:27
av sleeper_86
Som tidigare nämtts, knutkorsen på framkardan.
Kompisens Navara förde ett sa*ans liv i 2wd, precis tyst i 4wd(blev spänn i drivlinan). var bakre korset på framkardanen.
