Nybliven Mercedesägare
Bertilson
Re: Nybliven Mercedesägare
Inlägg av Bertilson » ons apr 12, 2017 23:45
Blev såhär, inte riktigt så snyggt som det kunde blivit men ändå helt ok. Bild
Skickat från min XT1635-02 via Tapatalk
Ninetoes
Inlägg av Ninetoes » tor apr 13, 2017 8:37
Jag tycker det ser riktigt bra ut! :tumbup:
//Abbe - Team Skottkärra
Bertilson
Inlägg av Bertilson » lör apr 15, 2017 12:24
Nya hjulen passar rätt bra, måste säga att jag är rätt nöjd med dem, även om det blev väldigt tajt vid bromsoken fram.
Är det någon som har koll på vad som gäller vid besiktningen? Är det hela hjulet eller bara slitbanan som skall vara innanför skärmkanten? Bild
Lars 9k
Inlägg av Lars 9k » lör apr 15, 2017 13:25
Slitbanan skall vara täckt.
Det blev ju bra med fälgarna och däcken. Du skrev att det blev tight vid framoken, funkar det med nya bromsbelägg också?
/Claesson
SORK, Skånes Offroad Klubb
Jeep ZJ-93 V8
Bertilson
Inlägg av Bertilson » lör apr 15, 2017 13:34
Lars 9k skrev:Slitbanan skall vara täckt.
Det är riktigt tajt, tallrikarna sitter fast i fäljen med 20st m6x40mm, först skruvade jag dem från utsidan med mutter på insidan, och då tog änden på bulten i bromsoken lite. Nu har jag satt bulten inifrån istället och då går det bra.
Så fort butikerna öppnar efter påsken skall jag köpa försänkta bultar istället, då borde det bli ca 10mm marginal, och det är bra belägg på nu, så det borde fungera​ med nya belägg oxå.
Bertilson
Inlägg av Bertilson » lör apr 15, 2017 13:36
Tänkte svarva ur tallrikarna 9mm så att flänsen på fälgen kommer i nivå med tallriken, då kommer hjulen in 9mm ytterligare också. Borde inte vara proble. Med besiktningen då. BildBild
JZ
Inlägg av JZ » lör apr 15, 2017 16:12
Bertilson skrev:Tänkte svarva ur tallrikarna 9mm så att flänsen på fälgen kommer i nivå med tallriken, då kommer hjulen in 9mm ytterligare också. Borde inte vara proble. Med besiktningen då. Bild
Det där ser lagom fett ut :tumbup:
Jag hade nog bara satt en 20 mm gummilist med dubbelhäftande inför besiktningen.
noodlesswe
Inlägg av noodlesswe » tis apr 18, 2017 12:51
ser inte värre ut en mina däck på min 240td gw
och de e ingen på bilprovningen som har haft åsikter
// Noodles aKa Andreas
Bertilson
Inlägg av Bertilson » tis jul 04, 2017 8:51
Dags för en liten uppdatering kanske.
Elsystemet är rensat på allt onödigt. Blev ca 15 liter kabel över :)
Mycket roliga skarvar och kopplingar som behöver åtgärdas. Bild
Det är ju en Mercedes, så rost finns i rikliga mängder.
Golvet lagat, målat och ljuddämpat.
Bestämde mig ganska tidigt att kör LED i all belysning, och kunde på så vis lösa avsaknaden av backljus i lyktorna bak.
Gillar inte manuella fönsterhissar, samt att vevarna var avbrutna. Så nu är elhisskonvertering i full gång.
Skickat från min XT1650 via Tapatalk
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » tis jul 04, 2017 10:51
Tyckte mig skymta att du inte har någon "pinne" i framstötfångaren.
Har en över sedan "Einstein"(min G-Wagen).
Du kan inte pruta på priset för den är gratis vid avhämtning. :mrgreen:
Kanske har några hjulskruvar också?
Samma pris. :lol:
I s m a jag letade efter annat så fann jag följande hjulskruvar t G-Wagen:
4 st m rörlig kona L = 58 mm
3 st m fast kona L = 56 mm
3 st m fast kona L = 68 mm
Samma pris. :lol:
Rubicon :smoke:
Bertilson
Inlägg av Bertilson » tis jul 04, 2017 10:52
Låtter väldigt intressant, vart i landet är detta?
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » tis jul 04, 2017 15:30
Bertilson skrev:Låtter väldigt intressant, vart i landet är detta?
Finns utanför Strängnäs nära Sandlycke utefter E20.
Kan kanske byta ägare under SOT:en på Sandlycke om du eller någon annan kommer dit, 23 juli.
Rubicon :smoke:
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » tis jul 04, 2017 15:50
Bertilson skrev:Nya hjulen passar rätt bra, måste säga att jag är rätt nöjd med dem, även om det blev väldigt tajt vid bromsoken fram.
Är det någon som har koll på vad som gäller vid besiktningen? Är det hela hjulet eller bara slitbanan som skall vara innanför skärmkanten? [img]https://uploads.tapatalk-
Eftersom jag under 9½ år åtnjutit apanage från ASB så kunde jag inte se mina f d kollegor i ögonen genom att låta besikta med de bredare däcken, vars mönster "tittade ut" utanför skärmbreddarna.
Riktigt akut blev det efter att skogens fasta innevånare befriat "Einstein" från skärmbreddarna helt.
Jag skruvade då fast aluminiumvinkelprofiler, cirka 25 x 25 mm, på den plats skärmbreddarna lämnat.
I aluminiumprofilerna skruvade jag fast cirka 8 cm breda gummilister.
Gummilisterna kom från ett transportband i grusgropen på Ekeby.
Skänktes vänligen till mig av Micke Valp´s pappa Seppo.
Gummilisterna var stadiga tack vare cordarmeringen.
B t v så gjorde jag likadant på "Lille Skutt", Samuraien som så tragiskt förolyckades genom att rulla två varv baklänges efter att ha stegrat sig i en brant uppförsbacke.
Rubicon :smoke:
Bertilson
Inlägg av Bertilson » ons jul 05, 2017 8:06
Låter bra, ska inte dit själv, men ska undersöka saken.
Annars kanske vi kan komma fram till någon kompensation för att utnyttja statens postväsen.
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » ons jul 05, 2017 21:41
OK. :wink:
Rubicon :smoke:
