Mercedes ML 270
Zovix
Mercedes ML 270
Inlägg av Zovix » lör feb 25, 2017 13:50
Hej
Råkade spontanköpa mig en Mercedes ML 270 Cdi med automat igår och nu kommer ågrenen... jag vet fan ingenting om bilen så kan ni berätta lite
Den går jättefint på vägen och är väldigt skön att köra men hur är fyrhjuls driften? Är det några svaga punkter att tänka på?
Med vänlig hälsning, Z
sleeper_86
Re: Mercedes ML 270
Inlägg av sleeper_86 » sön feb 26, 2017 12:55
Motormässigt kanon, har själv samma maskin i jeepen.
Finns 2 svagheter dock, spridartätningar samt oringar i högtryckspumpen.
Spridartätningarna hör man som ett tjoffande när den går på tomgång, kan lukta fan under huven och för min del även i kupen på tomgång. Inga dyra grejor (runt 80:- st på mercedes) och sist jag bytte tog det 45 minuter. ML har en stor fördel, man kommer åt alla spridare(!) på jeepen sitter 4 & 5 under torpedplåten. Gissa vilka jag har kvar att byta... :roll:
Oringarna brukar yttra sig som att den startar och sedan stannar, sen får man mala ett tag innan den hoppar igång igen. Återigen rätt billiga grejor.
Växellåda, antar att det sitter 722.6 i den, Samma som jeepen, inget att säga, min funkar klanderfritt, 32500 mil idag. Byter filter var 6000 mil sam en mellansköljning var 3000 då jag drar en hel del tyngre släp med den.
Sitter förövrigt även i mercedes SL600 bl.a. bakom en dubbelturbo V12a :mrgreen:
Så de e en stadig pjäs.
Fördelningslådan blir jag dock osäker på. Jag har någon form av visco på framhjulsdriften på högväxeln samt att den blir spärrad på lågen.
Lätt att testa, ta en grusplan, lägg i lågen, och kör runt i en cirkel, innerhjulet bak kommer förmodligen hoppa/krafsa då bakhjulen tar en kortare väg än fram.
Hjulupphängning osv har jag ingen erfarenhet av så ML har individuell och jag har stelaxlat.
På de stora hela tror jag inte du har nått att oroa dig för. Finns många ML som rullat långt.
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Ford connect, slit och släng
Zovix
Re: Mercedes ML 270
Inlägg av Zovix » sön feb 26, 2017 13:40
Fint, då kanske det inte var så dåligt köp ändå. Tänkte låta gumman åka med den till och från jobbet (vi bor på landet) så hon åker tryggt och säkert.
Sen lär väl jag ta nån utflykt i spenaten också. Man måste ju prova liksom ;-)
Zovix
Re: Mercedes ML 270
Inlägg av Zovix » sön feb 26, 2017 21:11
Måste ju lägga upp en bild på skapelsen också...
/Z
hakan13
Re: Mercedes ML 270
Inlägg av hakan13 » sön feb 26, 2017 21:41
och frun är glad??
försökte få min att åka Range-Rover... men icke då...
men kanske hade gått bättre med en merca... :mrgreen:
Zovix
Re: Mercedes ML 270
Inlägg av Zovix » sön feb 26, 2017 21:47
Absolut. Hon pratar på och är jätte nöjd med att ha fått en leksak och jag är nöjd att jag äntligen slipper skruva hennes gamla Toyota corolla... Jag har redan lovat henne frontbåge och större hjul [emoji12]
Hon låter knappt mig köra utan vill leka själv och hon har redan börjat prata om traktorvägar....
Skickat från min iPad med Tapatalk
mr.christian
Re: Mercedes ML 270
Inlägg av mr.christian » tis feb 28, 2017 11:08
Har hon fått skattelappen ännu...? Den brukar "smolka glädjebägaren" en aning...;)
Zovix
Re: Mercedes ML 270
Inlägg av Zovix » tis feb 28, 2017 13:46
Jo det gör den, men den drar ju mycket mindre än vad motsvarande bensin skulle gjort...
Zovix
Re: Mercedes ML 270
Inlägg av Zovix » tor apr 06, 2017 9:44
Fick smolk i glädjebägaren... maskin tappade lite vatten, och gumman kommer hem och frågar vad det är för gul lampa som lyser. Ser att det är nivå varningen för kylvätske nivå, öppnar huven och jupp, expansionskärlet är tomt.
Fyllde upp och fick bekräftelse morgonen efter... lytsen dimma efter bilen även med varm motor - trolig topp packning.
Fan
Jag övertalade mig själv att försöka hålla inne min frustration och inte skälla på gumman. Det är ju faktiskt mitt fel att jag inte felsökte vattenläckaget noggrannare...
Häpp, lugna sig, låna extrabil av farsan och börja riva...
Jäklar vad med värmeväxlare man begåvat den där motorn med... egr-kylare, bränsleförvärmare och returbränslekylare...
Jag kan fortsätta uppdatera tråden om någon är intresserad ;-)
/Z
Lars 9k
Re: Mercedes ML 270
Inlägg av Lars 9k » tor apr 06, 2017 12:01
Klart vi är!
Även om orsaken är trist så är man ju nyfiken på hur det går.
/Claesson
SORK, Skånes Offroad Klubb
Jeep ZJ-93 V8
mrgonggong
Re: Mercedes ML 270
Inlägg av mrgonggong » fre apr 07, 2017 20:46
Klart vi är intresserade! Mer, mer... Kämpa på!
Mvh Filip
Filip Wennergren Bromma/Sthlm
Just idag: BMW M-Sport -17, VW Golf Cab -89, Land Rover -99, Piaggio PK80s -84 ...samt en drös med Alfa Romeos & Piaggios i bagaget... :)
Zovix
Re: Mercedes ML 270
Inlägg av Zovix » lör apr 08, 2017 17:25
Jag måste bara visa... hembyggt specialverktyg för att dra ut spridarna.. jävlar vad de sitter! Jag har bytt 100-tals spridare på Scania, Volvo Mitsubishi med flera, men det här är bland det värsta jag varit med om...det slår nästan den perkinsmotorn jag hatar...
Zovix
Re: Mercedes ML 270
Inlägg av Zovix » lör apr 08, 2017 18:08
Morr!! Jävla spridare till att sitta fast!
Bilder säger mer än ord...
Hål i ventilkåpan...
En av de två som satt fast...
Jävlar vad elaka dessa spridare är, men det är klart 28000 mil och antagligen aldrig rörda...
En beggad ventilkåpa från skroten är billigt jämfört med en ny spridare...
/Z
begert
Re: Mercedes ML 270
Inlägg av begert » lör apr 08, 2017 22:23
Jag har dragit ur många sådana spridare på 611, 612, och 613 motorerna, man kan skämtsamt kalla dem för svärdet i stenen ibland. Vid några tillfällen när ryckhammaren med specialklo inte räckte fick man använda ett special verktyg (platta) och en sk "portopower" med en hydraulisk Cylinder för att pumpa ur spridarna ur toppen. Då måste man demontera solenoid på spridare och Därmed byta ut den. Ventilkåpan är lätt att förstöra på dem med när man är där och bryter.
Mvh Fredric
300GD LWB 1981
OM605 turbo Baldurs ecu
noodlesswe
Re: Mercedes ML 270
Inlägg av noodlesswe » mån apr 10, 2017 12:49
:( spridare kan vara en bitch att få ut, för jeep jk har italienarna monterat spridarna helt torra.
de finns skräck exempel från usa och australien där hela bilen fram hänger i spridaren under en truck eller en travers och skiten släpper inte .... fick packnings läckage på min, 2 lossade utan problem 1 efter 24 timmars bad och den inre inte alls, så den fick lämnas med gammal packning
för badet så blev de till att bygga bassäng med tejp och fylla med rostlösare/penetrerande olja
// Noodles aKa Andreas
