Hej alla offroadare!
Jag har cirkulerat nätet efter någon information om hur man demonterar koppling på en C202 med vinschkardan.
M40 lådan och b20 är ju rätt enkel, men när det går två extra kardaner och en fördelningslåda bakom växellådan så blev det jäkligt svårt att få loss. Kardanerna är dragna igenom ett hål i ramen, när allt är lossat så kan man skjuta bak drivpaketet ca 5cm.
Jag har vänt mig till flera som säger att det är superlätt, men när de ser vinschtillägget så backar dem snabbt.
Jag har fått isär sprängkåpan från motorn och skjutit bak växellådorna, kardaner m.m. ca 5cm (bild)
Problemet är att när jag sänker ner hela drivpaketet så fastnar sprängkåpan och det i motorn som om det fortfarande var något som satt fast mellan motor och koppling. Lirkat och spenderat flera helger på detta. Dem sista utvägen blir att lossa motorn och skjuta fram den, tänker jag rätt?
Tacksam för all sorts hjälp, idé eller förslag.
MVH
Volvo C202 demontera koppling
- Nybörjare
Re: Volvo C202 demontera koppling
Kardanerna till vinschen är enkla att lossa! I den klena änden på kardanerna som går igenom vakuumtanken finns en rörsprint som går att knacka ur för att få loss ena knuten. Men var försiktig med att bara dra isär dom, för där är en radda med kulor och fjädrar i den ena kardanen som funkar som smatterkoppling, dvs begränsar momentet till vinschen. Det kan dock vara enda vägen att bara dra isär och låta kulor och fjädrar studsa runt, de kommer inte så långt och det är enkelt att montera ihop igen när man bara ser hur det ser ut. Bara håll reda på dom.
Men går det sen verkligen få bak M40 tillräckligt långt utan att demontera fördelningslådan? Minns inte själv hur trångt där är.. För motorn går knappt skjuta fram något då fläkten går i kylet.
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Vart bor du?
Tips, fyll i var du bor i din användarinfo.. underlättar mkt!
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
- Nybörjare
Hej!
Tack för svaret! Det var hyggligt.
Jag fyller i det omg.
Jag tar en till titt på kardanerna, jag har lossat hela fördelningslåda och dyl som en "klump" för att kunna skjuta det bakåt. Frågan är hur många cm den ska bakåt för att hoppa ur?
MVH
MVH
