tgb skivor
NISSE
tgb skivor
Inlägg av NISSE » mån nov 17, 2014 0:04
Vad blir det för bred på TGB axlar när man sätter på skivor med däck ? vad får ni på era bilar? MVH NISSE
Hagberg
Re: tgb skivor
Inlägg av Hagberg » mån nov 17, 2014 8:35
Samma som med trummorna. Borde det ju bli. :)
//Martin, Angus Young i Zebra Bug.
kalle
Re: tgb skivor
Inlägg av kalle » mån nov 17, 2014 9:14
Beror på rätt mycket, min är typ 2020
Hagberg
Re: tgb skivor
Inlägg av Hagberg » mån nov 17, 2014 11:09
Det måste ju helt bero på et-mått på fälgarna.
Axlarna har ju samma bredd oavsett typ av bromsar.
Micke valp
Re: tgb skivor
Inlägg av Micke valp » mån nov 17, 2014 11:22
Han menar nog om spårvidden ändras för att få plats med bromsarna, typ distanser eller fälgar med annat ET.
Själv lyckades jag få till skivbromsar som även passade ihop med original TGB-fälgar. Då skar jag bort det "onödiga" på trumbromsarna och resten fick vara kvar som en distans mellan skiva och fälg. Då hade jag original axelbredd, liksom original spårvidd. (Typ 154 cm.)
Hagberg
Re: tgb skivor
Inlägg av Hagberg » mån nov 17, 2014 12:22
Så menar han nog.
Micke, vad var det för jätteskivor du använde då?
Gustavsson
Re: tgb skivor
Inlägg av Gustavsson » mån nov 17, 2014 17:45
Jag har konverterat 4 uppsättningar (8 axlar) hittills och de två senaste användes nissan navara D40 framskivor fram som minskats på diametern till Ø290 om jag minns rätt. Volvo 740 frambromsok används.
Bak tror jag det var Ford Focus bakskivor. Oken minns jag inte. TGB naven har anpassats på insidan så skivor bultas fast innanför navet.
En ring svetsas fast på navet som är precis så stor invändig att bultcirklarna till skivorna få plats. Den blir sedan anliggningsyta till skivorna. Har funkat väldigt bra faktiskt!
Tyvärr (som vanligt) är man för dålig på att fota grejerna.
Men för att svara på frågan så är spårvidden original.
Jag själv är på jakt efter egna portaler och då kommer jag göra likt Kalle har till sin Toyota här ovan, dvs svarva av naven och montera skivor över dom istället. Mer servicevänligt så. Sen får man anpassa ET i fälgarna.
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
Micke valp
Re: tgb skivor
Inlägg av Micke valp » mån nov 17, 2014 18:36
@ Hagberg
Hmm, efter mycket funderande, för det var en lagom nöt att knäcka.
Jag tror de flesta som lurat på detta har: svarvat av "strutarna", bytt bultdelning till 6-bult och sedan använt fälgar med mycket offset. En sak är i alla fall säker. Ingen av de lösningarna har haft kvar original spårvidd, eller kunnat köras med original TGB-fälgar/ TGB-offset (av naturliga skäl).
Jag backade lite i tänket och tillverkade hållare för mindre bromsok. Så, fram sitter dubbla Volvo V40-bakre bromsok och bak singel Volvo V40, bakre ok. De är små nog för att få plats innanför originalfälgen och eftersom det sitter dubbla fram, har jag tillräckligt med retardation för att göra SFRO nöjda. Trots 38,5-tumsdäck.
Skivorna jag använder runt om är Suzuki Samurai, eller om det var tidig Vitara. I vilket fall sitter de i en egen 5/5,5-bultdelning som inte har att göra med TGB-fälgens bultdelning.
Visade lite av det på reportaget av min Cj-5, samt ett tekniktips i "husorganet".
Men med maskinbearbetning, blev det inte särskilt billig. Fast de som har svarv- och stansmaskin (och kommer åt ritningen på själva ok-hållaren) kan det bli rätt så ekonomiskt.
Hagberg
Re: tgb skivor
Inlägg av Hagberg » mån nov 17, 2014 19:28
Tack för tipsen Micke!
Nu ska geniknölarna gnuggas. :D
NISSE
Re: tgb skivor
Inlägg av NISSE » tis nov 18, 2014 0:06
det är att jag undrar är att jag vill bra ha jeepen max 194 bred eller smalare är släpet och så måste ha bra bromsar Med vänlig hälsning nisse
Mini
Re: tgb skivor
Inlägg av Mini » tis nov 18, 2014 15:44
Hej
Min är ca 1.95 bred med 35/12.5/ R16.5 däck jag kör med hummer h1 fälgar.
Jag har svarvat ner naven och bytt bultdelning till 8-bult. Skivorna monteras över naven.
Min bil är reggbesiktad med det
Mvh Mini
NISSE
Re: tgb skivor
Inlägg av NISSE » sön dec 28, 2014 20:11
Hej har du bild på hur det ser ut MVH Nisse
