Svängradie, olika åt höger och vänster
Den nyinköpta Discovery 1an som är högerstyrd styr mer åt höger än vänster. Styrstopparna tar inte emot och styrstagen är raka.
Däremot misstänker jag att staget mellan snäcka (högermonterad) och vä hjul är för kort och ger detta symptom.
Kan det vara sannolikt? Dvs att det är snäckans begränsning som gör att jag inte får full svängande åt vänster?
LR Discovery V8, 35"
VW California 4Motion
Re: Svängradie, olika åt höger och vänster
Är det några delar delar som inte är original såsom styrstag/snäcka/pitmanarm mm? Går det inte emot styrstoppet på någon sida verkar felet ligga i snäcka, pitmanarm. Om styrstaget är för kort borde det gå emot på ena sidan.
Ett annat problem kan vara att framaxeln inte är korrekt centrerad, dvs felaktig eller def panhardstag med infästningar
Nej, det gör den inte, den pekar lite åt vänster.....elste skrev:Kolla om armen står rakt när hjulen står rakt
När hjulen står rakt ska styrväxel vara i mitten
Stelaxlad HiLux Diesel
Superflex bladfjädrar +4"
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
CM knutar + axlar bak & fram
Smörjbara bussningar runt om
mm. mm
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
mm. mm
Att den inte gör det beror på det peter skriver en ocentrerad axel, pga original panhardstag trots höjning, som ger för kort styrstag.
Nytt och längre panhardstag behövs.
