En fråga ang den korta kardanen på geländewagen?
Tänkte göra en 20mm spacer till den här kardanen men hittar inga mått på nätet. det är 8 bultar som känns som fingängade m8.
Re: En fråga ang den korta kardanen på geländewagen?
ja jag tror de var m8 och de e 8 bult jävlar med lite liten slaglängd i vissa fall så de e inte alls roligt att ta loss dom
varför behöver du en spacer om man får fråga ?
sen finns det ett koniskt centrerings spår innan för bultarna som du måste göra på spacern också
// Noodles aKa Andreas
Har ganska nyligen bytt motor och stör mej lite på att detta ökat avståndet ca 20 mm mellan växellåda och fördelningslåda. man vill ju vårda dom där splinsen med så mycket anläggningsyta som möjligt
Har ett litet generator projekt som jag ska färdigställa........sedan tänkte jag börja jobba på en bättre lösning för den lilla kardanen...........som troligt vis blir en annan kardan
vilken motor satte du it ?
för när jag tittade på min 240gd och funderade på att sätta i en 300 så var snarare problemet att de behövdes kortas.... för att växel lådan skulle komma ca 14 cm längre bak
jag har en om617.952 (300 turbodiesel) men original är det en m110. kör med 5 växlad manuell växellåda.( samma som satt bakom m110 motorn). så grejen va att jag tänkte svarvat en spacer å sätta mellan fördelningslådans fläns och kardanflänsen. men det är snålt med måttuppgifter på nätet vilket betyder att man får plocka ner hela skiten å mäta. och då känner jag att jag sparar kardanprojektet till jag har en bättre version att stoppa dit. för tillfället lutar det åt cv knutar. fick du dit 300 motorn?
