Tjena!
jag ska ringa min gamle chef på ES i morgon och kolla med honom om det går att få loss moggen... Vi använde den till att förstärka dåliga högspänningsstolpar förr och den är rent för jävlig i terrängen.. en gris på vägen dock efter som den är så kort och liksom gungar fram och tillbaka även i körriktningen...
Det är en till salu på blocket också såg jag men lite väl dyrt bara.. fan jag gav 15000 för min och den är ju betydligt frächare än den som säljs..
http://www.blocket.se/vi/7760246.htm?ca=18_s
Jag tar bilen och kommer upp till dig snart å hämtar din dieselmotor.. campon går ju som sagt som en dröm numera.. men visst fan ska du ha betalt för den..
Jag ska lägga på mina nya däck i morgon så det blir riktigt roligt å ge sig ut i skiten i påskhelgen
/Jocke "Moggman" Pettsson
Moggman skrev:jag ska ringa min gamle chef på ES i morgon och kolla med honom om det går att få loss moggen... Vi använde den till att förstärka dåliga högspänningsstolpar förr och den är rent för jävlig i terrängen.. en gris på vägen dock efter som den är så kort och liksom gungar fram och tillbaka även i körriktningen...
herre(och en svordom) är du säker på att du vill ha en mellan 30och 34hp gammal diesel motor i den unimogg? känns slött.
tänkte slita bort växel lådan påskhelgen om du vill ha den.
den dieseln påstårs vara renoverad men det tror jag vad jag vill på iofs har någon varit duktig och målat den lite på sina ställen. och den står på en ställning med hjul om du vill pilla lite på den.
kan ju ta ett kort i dagarna på den om du vill.
själv bor jag i skede ligger utanför vetlanda åt det bra hållet för din del.
mm.. dubbelhytten e kool som fan.. skulle byta direkt om jag hittade en som är skaplig... Min går som en våt dröm nu.. fick till inställningen av förgasare och tändning idag... Glöm den gamla regeln 1,5 varv som grundinställning på luftskruvarna... jag ligger på 7 varv nu och äntligen så börjar maskinen uppföra sig som den ska... har väl iofs jobb i en vecka med att räfsa igen spåren i gräsmattan nu för fyfan så mycke jord och sten jag hade hängande i luften bakom moggen idag.. tankade upp monsterat idag, 1,7 l/mil så det kan man ju inte klaga på med tanke på storleken...
Dock så har jag en luftblåsa i bromssystemet någonstans... rören är så grova så bromsvätskan rinner liksom förbi utan att ta med sig luften när jag försöker avlufta skiten... Goda råd mottages tacksamt.. men jag har en flaska skeppet stående framför mig nu som nog kommer ge några bra ideer också.. hehe..
