Audi allroad gummibälg?
Var kan man hitta luftbälgen/nivåreglering bak till en audi allroad för vettiga pengar... VAG tar över 7000Kr för den... kanske funkar lika bra med övre delen av en gummistövel...
det är ju inte en high-tech detalj precis... finns det någon som pirat gjuter dessa "rör" i polyurethan eller så... tillverkningskostnaden kan ju inte vara många öre per styck och att betala x 100000% känns ju inte rätt
Tjolahopp hittade iUSAmen det vanligaste felet verkar dock vara en o-ring i botten som ger sig... googlar man så hittar man
http://www.jebs.se/?p=valkommen bygg om
Det fixade sig förra året med lite olja då o-ringarna verkade ha "torkat"... men nu har de gett upp runt om och troligen i samband med att bilprovningen lyfte bilen utan att ha satt den i domkraftsläge. Nåja det tog 3 dagar att få bälgarna från USA, besparing på närmare 30,000Kr samt att man fick livstidsgaranti på riktiga kvalitets prylar i aluminium m.m... VAGs plast-junk med "standard" garanti såg ut som kina-kopior.
Re: Audi allroad gummibälg?
Även Arnotts LÄNK bälgar går sönder, troligen knäckte -30 dem i vintras MEN de höll minst 10ggr längre än AUDI original, fick nya på garantin (second generation) från den nya europeiska siten i Holland LÄNK men då med enbart 2 års europa garanti?! nåja de var ju gratis och pajar de igen efter 2 år så beställer man väl från USA igen så får man livstidsgaranti igen.
Noterade på hemsidan att nu gäller livstidsgarantin enbart i USA... övriga länder 2 år.
Finns inte en chans att det ni skriver stämmer, AUDI är en kvalitetsvagn som ALDRIG går sönder. Och skulle den gå sönder så är det ägaren som har kört vårdslöst. Alla andra märken är däremot bara skräp, så det så.
Så säger min jobbarkompis i alla fall, och han kan väl inte ha fel?
